2 622 läst · 8 svar
8 svar
Jordfelsbrytare till pool/spabad
Hus tomte
Verktygstokig
· Södra Stockholm
· 583 inlägg
Hus tomte
Verktygstokig
- Södra Stockholm
- 583 inlägg
Tänkte flytta elcentral (behörig lysmask kommer göra jobbet)
Men nu till frågan tänkte stoppa i 3st jordfelsbrytare i nya skåpet
1 pool
1 spa bad
1 huset
Ska man köra alla 40A 30mA 4polig
kommer köra hager på allt ink centralen
ja ska förbereda allt för masken å han har inga problem med det..
1 pool
1 spa bad
1 huset
Jag hade kört var sin PSA till poolen och till spabadet. (PSA = kombinerad dvärgbrytare & jordfelsbrytare i samma enhet).
Sedan hade jag kört två JFRer till all inomhusel, och en JFB till utomhuselen.
Om du har max 25A i huvudsäkring så räcker det att JFBn är klassad för 25A, däremot kan det vara billigare med en som är klassad för 40A.
För personskydd så är det 30mA som man normalt sätter, på vissa ställen som tex labbänkar i skolor etc så sätter man 10mA.
Hus tomte
Verktygstokig
· Södra Stockholm
· 583 inlägg
Hus tomte
Verktygstokig
- Södra Stockholm
- 583 inlägg
hade ingen aning om att såna fanns.. psaDemmpa skrev:Jag hade kört var sin PSA till poolen och till spabadet. (PSA = kombinerad dvärgbrytare & jordfelsbrytare i samma enhet).
Tar betydligt mindre plats i centralen oxå
tror ja har 20A in
Det finns även en specialvariant av PSA, en med tre enpoliga dvärgbrytare och fyrpolig JFB i en och samma enhet.
I vissa applikationer kan det vara en fördel,
http://www.hager.se/elcentraler-och-normsystem/modulkomponenter/personskyddsautomater/personskyddsautomater-3-x-1p+n-6-ka-quickconnect/personskyddsautomater-b-karakteristik-30-ma-4-polig-3-x-1p+n-6-ka/adz316d/86411.htm
· Södermanlands län0
· 972 inlägg
En jfb 10 mA skulle jag välja till ett spabad
Och ännu en gång OM du ska ha en elektriker som hjälper dig så ska du naturligtvis fråga honom om vad han tycker, så att du inte står där med grejer och lösningar som han säger nej till.
Ska du däremot göra jobbet själv så var ärlig med det, då tror jag viljan att hjälpa till ökar.
Hus tomte
Verktygstokig
· Södra Stockholm
· 583 inlägg
Hus tomte
Verktygstokig
- Södra Stockholm
- 583 inlägg
Nop ja pillar inte i centralen själv men byta uttag å brytare å dra massa kabel e helt ok för mej..E elmont skrev:
Kan ärligt säga att vissa saker gör ja hellre själv än låter vissa hantverkare göra vissa saker i huset.. inte för att dom är hjärndöda men jävligt slarviga..
nej ja kommer inte pilla i centralen eller byta den själv.. den ska även flyttas 1m typ
Vi har ej diskuterat va ja ska ha eller inte han sa typ dra fram allt så kopplar ja in å räkna med att du kommer få göra om vissa saker.. helt ok för mej
