3 902 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Jordfelsbrytare slår ifrån, brödrost.
Samma här förut, jfb löste ut. Fick skaka ur smulor o rengöra brödrosten så har nu funkat bra igen. Brukar finnas en lucka ibotten man kan öppna. Givetvis med kontakten urdragen.W Wike skrev:
Är det huvudsäkringen eller jordfelsbrytare?
Om jordfelsbrytare löser ut är det nästan helt dyckert något i brödrosten som gått sönder. Är det huvudsäkringen kan det vara ett olyckligt sammanträffande med hög belastning på samma fas i andra grupper som gör att brödrosten gör att en fas tippar över.
Pröva att stänga av andra laster i huset som el-värme (varmvattenberedare, element, och värmepumpar), spis, ugn, power-tools och dammsugare. Testa sedan brödrosten igen. Löser huvudsäkringen fortfarande ut är det definitivt kortslutning i den.
Har du en multimeter kan fu även testa att mäta motstånd mellan stiften i brödrosten kontakt med brödrosten tillslaget men utdragen. (Både fas, nolla och jordbleck)
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Jordfelsbrytare eller huvudsäkring som sagt? Två helt olika saker. Vet du inte vad som är vad så ta en bild.W Wike skrev:
Varför är det uppenbart? Kan det inte lika gärna vara för hög total belastning eller ett jordfel någon helt annan stans som påverkas av "belastningsförändringen" som blir när du startar rosten.W Wike skrev:
Klart det kan stämma att brödrosten gått sönder. Sådant händer. Eller så kanske den bara behöver rengöras.W Wike skrev:
