Jordfelsbrytare i säkringsskåp löser ut då jag tänder utebelysning.
Strömbrytare för hall samt utebelysning sitter i hall. Jag har 4 utelampor ( en på fasad och tre på lampstolpar).
Så fort jag tänder utelamporna så löser jordfelsbrytare ut.
På samma säkring som utebelysning ligger belysning hall, WC, sovrum.
Hur kan jag enklast felsöka detta?
Du får kolla hur det ser ut i dina lampor. Börja med de som sitter mer utsatt i stolpar. Se efter skador på ledningar, lamphållare mm och om det är fuktigt, rostat osv. I nästa steg får du koppla bort delar och ringa in felet så.
Du får vara nöjd med att du har så tydligt fel som pekar i en riktning mot utelamporna.
Müssli och 2 till
Tack för ditt svar.
Alla 4 glödlampor lyser någon halvsekund och sedan slår jordfelsbrytaren ut.
Jag har nu kollat lamphållare och ledningar samt rost och fukt i alla lampor. Allt ser ok ut.
Kom på att vi hade åska och blixtar i närheten för ett par dagar sedan.
Kan det vara orsaken till att jordfelsbrytaren löser ut.?
Funkar det utan glödlampor i socklarna?
Nej, tyvärr inte.
Men du har en strömbrytare till lamporna som när den är avslagen så funkar resten som sitter på samma krets (belysning hall, WC, sovrum) ?
Yes, strömbrytaren i hallen har två swithar. En för taklampan i hallen och en för utelamporna. Det fungerar att tända taklampan men det är när jag tänder utelamporna som jordfelsbrytaren löser ut.
Då är det dags att du försöker följa upp hur de olika lamporna är inkopplade och tex först koppla bort matningen till de som sitter i stolpar. Har det åskat i närtid inte omöjligt du kan ha fått en skada tex på kablarna i marken.
Dilato
Vad för stolpar har du, bara ett rör upp eller som en utvifgning nertill och det är kopplat ini och en lucka för att komma i. öppna och kolla hur det ser ut, kan nästan sätta en peng att du har hyresgäster i stolproten, dom släpar in jord och den är fuktig, det blir överledning i kopplingen och JFB slår ut. Det måste vara absolut tätt nertil för att inte få hyresgäster. Inget onormalt med myrbo i utestolpar,.
Tack alla som har kommit med input. Jag ska kolla stolproten på resp utelampa. Men jag misstänker att åskan är boven i detta.
Om åskan och blixten är orsaken vad är då nästa steg?
Du får väl börja med att koppla isär kablarna mellan lamporna så man kan mäta var felet ligger.
Under förutsättning att lamporna ligger i slinga, alltså paralellkopplade men i serie:
Om du kopplar bort kablarna till de två lampor som ligger längst bort och det funkar då, då vet du att felet ligger i det bortkopplade.
Funkar det inte ligger det i det som är kvar.
Sedan gör du om proceduren med det som är kvar.
Ligger dom paralellkopplade med en ledning till varje lampa så sitter dom ihop i någon kopplingsbox och då får man börja dela upp där.
Det kan vara mer än ett fel, men det visar sig då senare i felsökningen.
GK100
Jag har nu undersökt stolpfoten utelamporna. Det var mycket riktigt en hel jord och fukt i två av lamporna.
I en av lamporna var kopplingar till fas, jord och nolla brända. Jag har nu ersatt dessa kopplingar till nya.
Testat sedan att tända. Jordfelsbrytaren löser inte ut och inte heller säkringen.
Lamporna lyser dock inte. Kan bero på att dom styrs via skymningsrelä. Jag får kolla ikväll igen. 🤗
  • Stolpfot för utelampa full av jord och med synliga skadade elledningar på gräs och betongplatta.
  • Wow
avh67f och 1 till
Jag sätter en pilsner på att du har hittat felet!
Elektriska kablar och komponenter täckta med smuts och korrosion i ett öppet installatonsdosa.
Totte_S
Vad fiffigt med anslutningarna i marknivå. Det där hade jag försökt sätta i en dosa och trycka upp den så långt som möjligt i stolpen.
MultiMan
Stolpen var iaf ordentligt jordad.
Roga1337 och 1 till
