636 läst · 8 svar
636 läst
8 svar
Jordfelsbrytare löser ut?
· Västmanland
· 227 inlägg
Har en jordfelsbrytare som löses ut av ugnen. Tror att det är när termostaten slår till och från som gör det. Kan lösa ut 5-6 gånger när ugnen sätts på, men bara i början.
Vad gör man åt det?
Det är en Husqvarna ugn.
Vad gör man åt det?
Kan vara värmeelementen i ugnen som har spruckit. Och så kommer det in fukt i sprickan som löser JB. När de sedan blir varma så försvinner fukten och allt fungerar som vanligt. Ett byte av ugnselement skulle kunna lösa problemet.
· Västmanland
· 227 inlägg
kan man kolla värmeelementen utan att demonstrera något?R roli skrev:
Det kan inte vara termostaten som löser ut den? Det blir väl ett spänningsfall när den slår ifrån?
· Södermanlands län0
· 968 inlägg
Jag håller med om att det är utslitna värmeelement som orsakar jordfelet. På de flesta spisar är elementen lättåtkomliga från baksidan och lätta att byta.
· Västmanland
· 227 inlägg
· 968 inlägg
· Västmanland
· 227 inlägg
Tack för hjälpen, måste vara värmeelement, läste en gammal tråd med samma problem också, då var det värmeelementet
Kostar runt 500 kr såg jag.
· Västmanland
· 227 inlägg
Kostade 300 kr att beställa ifrån ElectroluxF Fredrik_1976 skrev:
Är det något speciellt som jag ska tänka på? Bara att lossa baksidan på ugnen?
På delen jag fått hem är det bara 2 st skruvhål och två flatstift att ansluta kablarna till, så borde vara rätt enkelt 😊
