3 029 läst · 17 svar
17 svar
Jordfelsbrytare löser ut se video!
Hej alla !
Otroligt märkligt, de senaste 4 dagarna händer detta se youtube video.
inget nytt inkopplat, spisen är en induktionshäll, IVT jordvärmepump som inte är inställd på att göra något speciellt 21:10
efter lite pillande så funkar allt igen, se video.
Timer någonstans i anläggningen som kopplar in något som har ett jordfel som räcker för att tippa JFBn över kanten. Det faktum att du kan dra igång slumpmässiga grupper ett tag tills det löser talar för någon form av summafel. Det gäller att hitta den gruppen som triggar det.
Någonstans i anläggningen ligger jord och nollan mer eller mindre ihop.
Så länge som det är symmetrisk belastning av alla tre faserna så kan du belasta faserna hur mycket du vill men så fort det börjar bli snedbelastning så kommer JFBn att lösa ut.
För att felsöka så måste nolltråd för nolltråd kopplas bort och sedan bara belasta en fas (åt gången), slå inte till den grupp som har nollan bortkopplad.
Ovanstående jobb är behörighetskrävande.
Den precisa tiden förutsätter ju att något speciellt händer just då. Angående logiken eller bristen på sådan vilka säkringar som utlöser jordfelsbrytaren så kan det vara en överledning mellan nolla och jord. När det då går tillräcklig ström genom nollan på vilken grupp som helst så löser jordfelsbrytaren. Därför kan det bli att det inte är en specifik grupp som löser ut den utan när tillräckligt många grupper slås till.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Är väl dumt att plocka lös nollor, skulle hellre mäta med strömtång på nollan när man slår till olika grupper, eller är det fel på JFB.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Du hade lite otur när du tänkte där Husqvarna. #2-#4 innehåller däremot sannolika scenarion. Gäller nu att lista hur vad som har orsakat detta ändrade beteende i anläggningen. Om det distinkt går att koppla till de fyra senaste dagarna så bör det gå att hitta misstänkta aktiviteter. Skruvat upp en hylla på väggen?H Husqvarna220Ac skrev:
Låna en isolationsprovare "Megger" av någon istället för att fibbla med elcentralen hela kvällen så du kan ringa in felet.D defrost skrev:
Som redan påpekats ligger troligen jord och nolla ihop någonstans din anläggning. Om du inte har någon timer som gör något kl 21.10 (utebelysning ?) så kan det även vara något i omgivningen, t.ex hos en granne.
Felet finns i din anläggning, men ström kan komma in utifrån via någon skyddsjordad utrustning och pga felet få JFB att lösa ut.
Troligen går det lite ström hela tiden i den felaktiga gruppens skyddsjord, men det krävs en speciell läckströmstång för att läsa av enstaka mA.
Annars är det bara att lossa nollor och mäta med en Megger. Har man tur funkar det med en vanlig multimeter. Om man vill vara laglydig krävs auktorisation (behörighet) för att lossa och koppla tillbaka nollor.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Vad menar du Bo? Som sagt mät med strömtång och se vad du har för ström i nollan.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Givetvis! Fel av mig...
Moderator
· 52 003 inlägg
Symptomen tyder som sagt på överledning mellan nolla och jord, någonstans i anläggningen.
Det bör gå att hitta med en vanlig multimeter. En isolationsprovare mäter med ex. 1000V. Det behövs om felet kan ligga mellan fas o nolla. Då kan det vara ett isolationsfel där det inte ligger helt ihop, metall mot metall. En multimeter som mäter med typ 5V räcker då inte. Vid högre spänning i normal drift så kan 230V "hoppa", blir en liten ljusbåge.
Men vid fel med nolla mot jord, så ligger det vid normal drift i anläggningen inte mer än ngn. 10 dels volt mellan nolla och jord. Om det räcker för att leda över, så kommer även en multimeter att hitta felet med sin 5V mätspänning.
En multimeter kan du köpa för ngn 100 lapp på Clas Ohlsson, Jula osv.
Tack för svar, har multimeter men skulle aldrig våga öppna centralen för att pilla i deH hempularen skrev:Symptomen tyder som sagt på överledning mellan nolla och jord, någonstans i anläggningen.
Det bör gå att hitta med en vanlig multimeter. En isolationsprovare mäter med ex. 1000V. Det behövs om felet kan ligga mellan fas o nolla. Då kan det vara ett isolationsfel där det inte ligger helt ihop, metall mot metall. En multimeter som mäter med typ 5V räcker då inte. Vid högre spänning i normal drift så kan 230V "hoppa", blir en liten ljusbåge. Tack för svar jag f
Moderator
· 52 003 inlägg
Du kan iofs. mäta i vilket uttag som helst, för att verifiera hypotesen att det är överledning mellan jord o nolla.
Om du bryter med jordfelsbrytaren. Så att allt blir strömlöst. Sedan kan du mäta i resistansläget mellan nolla och jordstiftet i ett uttag. Instrumentet skall visa oändlighet. Annars har du ett fel. Om du inte vet vilket av hålen i uttaget som är nolla, så är det bara att pröva. Om strömmen är bruten så gör det inget om du råkar mäta på fas istället.
Om man sedan vill hitta var felet sitter, så bör man utgå ifrån centralen och koppla loss nollan från en grupp i taget. Det kanske du inte är bekväm att göra. Kalla på elektriker isåfall.
