5 617 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Jordfelsbrytare löser ut men inte säkring
Jordfelsbrytare i förrådet har löst ut ett par gånger utan att någon säkring gått. Det hände likadant förra sommaren men då gick också säkringen till ett uttag ute vid tomtgränsen. Ingen belastning på det! Tittade på det och det var ärgat o fullt med tvestjärtarna/insekter, så jag bytte ut det. Har hållit sig tills nu, fortfarande ingen belastning men som sagt, tre ggr har det löst ut. Ställde ner säkringen och sen har det varit lugnt. Kabeln går ca 20 m under jord, i 50-rör.
Är det klassiska rådet att ta dit elektriker?
Jag tror det. Tyvärr har jag ingen förteckning över brytarna (har denna central fristående från övriga huset) men har för mig att jag provade mig fram till att det var enda uttaget. Ska kolla igen, finns nog bara ett tänkbart utanför.
