1 698 läst · 8 svar
8 svar
Jordfelsbrytare löser ut efter byte av värmeelement
Ja som rubriken lyder så löser jordfelsbrytaren ut efter byte av värmeelementet. Maskinen funkar att skölja med, men slår av ganska omgående när jag kör ett program.
Köpte originaldelar från Bosch och ersatte elementet för ca 2v och har säkert kört 10-15 maskiner utan problem. Det konstiga var att felet började efter Vattenfall var här och bytte ut fjärravläsningen av fjärrvärmen mot en ny sorts moden, vilket krävde att de kopplade med elen där ( Har dessa ens elbehörighet?)
Så kan det vara elementet tror ni? Har kollat alla anslutningar och de sitter som de ska...
Jag har varit med om att en ugn kunnat lösa ut jfb.T Tompafix skrev:Ja som rubriken lyder så löser jordfelsbrytaren ut efter byte av värmeelementet. Maskinen funkar att skölja med, men slår av ganska omgående när jag kör ett program.
Typiska har då varit att ugnen varit oanvänd en period och lösningen har varit att aktivera elementet utanför jfb för att driuva ut fukt som orsakat litet överslag.
Har du provat med att lossa tamparna på elementet, löser det inte """ elementfel """ Du kan även prova att vända på stickproppen löser det inte "" elemnetfel eller annan överledning till jord. Det finns en kondensator med, är den i metall och sitter fast i ramen, lossa den från ramen, häng i luften, löser det inte, fel i kondensatorn
Ja det blir väl att köra den klassiska uteslutningsmetoden igen dåJ jonaserik skrev:Har du provat med att lossa tamparna på elementet, löser det inte """ elementfel """ Du kan även prova att vända på stickproppen löser det inte "" elemnetfel eller annan överledning till jord. Det finns en kondensator med, är den i metall och sitter fast i ramen, lossa den från ramen, häng i luften, löser det inte, fel i kondensatorn
Moderator
· 52 069 inlägg
Det är teoretiskt möjligt att det fakltiskt är ingreppet i fjärrvärme anläggningen som orsakar det här.
OM de gjort något fel så att neutral är i kontakt med skyddsjord där, så matar ditt värmeelement ut en hög ström på neutralledaren, en del av den kan då leta sig fram till felstället vid fjärrvärmecentralen och "läcka ut" där. Felet triggas i så fall egentligen av vad som helst som drar mycket ström.
Jag tolkar att detta gäller en tvättmaskin? Om den är inkopplad med stickkontakt, så kan du enkelt prova att ansluta något annat som drar mycket ström, ex. en vattenkokare i samma uttag. Om jordfelsbrytaren då löser ut så vet du att det är inte ditt nya element som orsakar det.
Japp tvättmaskinen. Räcker torktumlaren som belastning?H hempularen skrev:Det är teoretiskt möjligt att det fakltiskt är ingreppet i fjärrvärme anläggningen som orsakar det här.
Moderator
· 52 069 inlägg
Det kan vara en finess att lägga provbelastningen på samma uttag som den felansde maskinen använder. Strömmen som matas ut i neutraledaren från maskinen du testar med skall helst gå exakt samma väg som när det blir fel. I de allra flesta fall spelar det ingen roll, men man har inte riktigt "frikänt" neutraledaren förrän man kört ström exakt samma väg.
