Jag är i en väns sommarstuga som har ugn "modell äldre".
Plötsligt löser jordfelsbrytaren ut. Jag stängde alla säkringar och har efter felsökning kommit fram till att om man sätter på ugnen så går jordfelsbrytaren direkt. Men plattorna är inga bekymmer att använda.
Det är tre faser?/säkringar till spis/ugn. Det spelar ingen roll vilken av dem man sätter på. Om ugnen är på går jordfelsbrytaren direkt oavsett vilken av säkringarna man vippar upp.
Är det bara att skrota den här?
När användes den senast? Det finns en möjlighet att det kommit in fukt i något element. Ställer du då en värmefläkt inne i ugnen en stund kan det hända att du får ut fukten så att ugnen fungerar ett tag till. Men det långsiktiga är troligen att byta elementet i ugnen alternativt byta spisen.
Ok tack för svar! Ugnen är sannolikt väldigt gammal. Är det sånt man ska spara för det inte görs längre och försöka laga eller är det bara byta ut innan nåt annat skit händer?🤔A Avemo skrev:
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 524 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 524 inlägg
En sommargranne hade exakt samma problem.
Tydligen blev det problem med fukt i ugnselementet när huset stod ouppvärmt vintertid.
Den spisen är lite nyare än den på bilden så de bytte element och problemet är löst.
Kanon! Jag ska försöka kolla på det här med element.N Nalleman64 skrev:
Har hittat att det är Electrolux CF558 detta.
För egen del är jag inte nostalgisk över gamla spisar. Det brukar inte vara så dyra på blocket. Om du mäter som @Demmpa föreslår så skall du få oändlig resistans mellan element och jord. Men även om det är fel så är det inte säkert att du hittar det med en vanlig multimeter. Det finns oftast flera element i ugnen. Du kan prova att koppla ur ett av dem i taget i båda ändar och se om jordfelsbrytaren då håller sig uppe. Sedan kan du fundera på om det går att klara sig utan det dåliga elementet ett tag om bara ett av dem är trasigt.Farstatjej90 skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 524 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 524 inlägg
Den är gammal! Tillverkad i Norge någonstans i början på 80-talet om jag minns rätt.Farstatjej90 skrev:
Arbetade själv på Electrolux spisfabrik i Motala i mitten/sluter på 80-talet men där gjordes enbart fullbreddsspisar 60 och 70 cm då.
Den i ditt fall är 55 cm och har väl bara tre plattor?
Ja det är 3 plattor och det verkar vara 55cm cirka!N Nalleman64 skrev:
