6 713 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
jordfelsbrytare bryter även om säkringen är avslagen
Undrar om detta är normalt. Jag kollade några kopplingsdosor. Slog först av den säkring (automat) som säkrade av den delen. Mätte för säkerhets skull så att där absolut inte var någon ström. Rörde vid förskruvningarna och då löste jordfelsbrytaren ut. Upprepade proceduren och det hände igen. Kom på att det var när jag skapade kontakt mellan jord och nolla som detta inträffade. Är detta normalt för en jordfelsbrytare?
Ja då funkar den som den ska! Med andra ord =helt normalt! Tillbakagående ström i nollan(från någon annan grupp) smiter ut i jord och jfb:n löser ut!
Skönt att höra!!
Det stämmer! En jordfelsbrytare(4-Polig) bryter även om inkommande nolla stoppas in på fel sida gentemot faserna i den, trots att ingen säkring är påslagen alls!
ullberg
Verktygstokig
· 3 875 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 875 inlägg
mycke_nu skrev:
Nja, en JFB bryter när inte inte differensen mellan strömmen i fasen och nollan längre är noll (när det finns en skillnad i inmatad ström och genom nollan återledd). om den återstående strömmen gick ut genom jord-ledaren eller genom någons kropp spelar ingen roll.
Egentligen är väl engelskans residual-current breaker / device bättre än vårt jordfelsbrytare, för det är vad det handlar om, det finns någon återstående ström som inte gått den riktiga vägen -> något är fel och JFB slår från.
Ytterligare ett exempel på att namnet är dåligt är den vanliga uppfattningen att man måste ha jordade uttag för att kunna ha JFB, den skyddar mot vissa fel även utan jordning.
/U
Det var exakt det jag skrev. Fel till jord. Inte fel till jordledaren.ullberg skrev:
Jordfelsbrytaren bryter iofs också om det sker fel över till t.ex. fas på en grupp som inte är kopplad på samma jordfelsbrytare. Å andra sidan utgör den inte så värst mycket skydd då
(I teorin utgör den en skydd men om det är en människa som får en sån stöt - klart osannolikt - så kommer det ändå fortsätta gå så mycket ström som läckströmmen till jord i alla nätfilter överallt på den jordfelsbrytarbrutna gruppen)
Jordfelsbrytare bryter vid ungefär samma tid varje dag
El -
Jordfelsbrytare löser ut Spis/häll även vattenkokare/kaffekokare samtidigt
El -
Nya föreskrifter: kraven på jordfelsbrytare i bostäder tas bort.
El -
Borräventyr. Varför löste jordfelsbrytaren när alla propparna var ur?
El -
Nyinstallerad jordfelsbrytare bryter på 3 faser, elektriker förbryllad
El
