17 623 läst · 11 svar
18k läst
11 svar
Jordborr/plintborr
Beror på vad du ska göra. För mindre jobb är en skurupsborr klockren tycker jag iaf.
Har både en sådan och en jordborr ifrån jula. Skurupsborren funkade hur bra som helst medan jula borren var rent ut sagt skräp.
http://www.skurupsborren.se/
MVH Lorant
MVH Lorant
Jag hade hellre satsat på att ha koll exakt på var man behöver hålen, hyra och sen borra. En jordborr med motor är betydligt roligare än att stå och snurra för hand...kinglolle skrev:
Håller inte riktigt med men beror säkert på vad man ska göra.
Vi satte upp en 150kvm hundgård med 40 större gjutna stolpar. Hyrde då en jordborr från Cramo i Östersund. Vi var tvungna att vara 2st för den var lite tung och otymplig att jobba med. Kom vi åt en sten så tappade man nästan den för att den kastade till. Visst den jobbade lite snabbare men vi valde faktiskt att lämna tillbaka den. Gjorde klart jobbet med skurupsborren som vi tidigare använt till att sätta vanligt staket, funkade klockrent och relativt snabbt. Vi borrade 40 hål med ca 20cm diameter, strax över 1m djup på ca 3 timmar. Sen tog det lite övrig tid att gjuta fast stolparna mm men det är en annan femma.
Men jag kan hålla med om motordriven jordborr för större jobb
MVH Lorant
MVH Lorant
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Hej AHassel,
hur kan 25 hål räcka för 70 plintar?
Kanske dags att kalla in Harry Potter.
För övrigt är väl priset på Skurupsborren (550 så lågt att
det inte direkt lönar sig att hyra.
//KoW
//KoW
Stolpar - dimension på jordborr.
Trädgård allmänt -
Jordborr i lera
Grund & Markarbeten -
Markskruv eller jordborr och betongplint
Altan & Uteplats -
Ska en jordborr ha slö egg?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur djupt ska vi jordborra och hur högt behöver hålet fyllas med cement för pergola?
