Var kabeln skalad så från början? Annars kan du få en otrevlig överraskning när du sätter i kontakten! Vi ska allt kunna reda ut detta. Men vad du än gör koppla inte in något före elkunniga här på forumet anser att det är okej. ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har du skalat kablarna själv? det ser fel ut. Fas och nolla verkar ligga i hop och det är farligt. eftersom det leder till en kortslutning direkt.
Redigerat av moderator:
Här ser du hur man ska skala en sånär kabel korrekt. https://www.youtube.com/watch?v=9Bv0QfJd9ns
Eep. Det ser ut som att man dragit högtalarkabel till lamporna. Det är både dåligt och farligt. Frågan är hur lamphållarna ser ut isoleringsmässigt.
I mitt tycke ska du kasta lampan eller lämna in den till en elektriker för ombyggnad.
Tja, för att göra ett snyggt jobb låter det faktiskt helt ok prismässigt. Klart du kan använda den som den är, precis som att du kan köra hårtorken via teleledning. Det går (ett tag) men det är dumt. Om du vill bygga om den skälv till 12V kan jag hjälpa till men i dess nuvarande utförande är den farlig och jag skulle absolut avråda från att koppla in den. Vad är det för lampsocklar i den?
