Jag har två olika belysning utomhus som måste koppla till en strömbrytare utomhus.
Kan jag tar bort jordkabel från ena så båda blir ojordad eller?
Två utomhuslampor med markerade kablar, en jordad och en ojordad, bland stenar och växtlighet.
Varför vill du ta bort jordkabeln? Det verkar inte så genomtänkt.
udihow
Visa bilaga 357620
Jag måste koppla båda (Jordad och ojordad) till Kopplingsdosa först och sen dra kabel från Kopplingsdosa till strömbrytare.
Eftersom ena har jordkabel och andra inte har så tänkte jag för att båda blir likadana kanske är enklare att inte kopplar jordkkabel (gula) så båda blir likadana men kanske jag tänker fel.
Blir bra om jag koppla gulakabel från lampa till gullakabel som kommer från väggen?
Schmatskiss som visar anslutningar av jordade och ojordade lampor till en kopplingsdosa.
Koppla inte bort gulgrön, koppla ihop dem.
Det skall inte vara farligt att koppla blå och brun som på bilden, däremot är det helfel.
Antagligen är brun fas men kolla upp det, koppla den till brytare och sedan vidare från brytarens andra sida via brun till lamporna. Om vi antar att blå är neutral, koppla ihop dem också.
sam2018
Anlita någon som kan det där. Du har uppenbarligen inte kunskapen som behövs.
Matten och 1 till
Jag ritade fel på förra bilden , så här borde vara rätt eller hur? Schema för elinstallation med två jordade lampor, kopplingsdosa och inkommande kablar.
Immobil
Det var betydligt bättre!
Bästa svaret
Det var bättre, dock ska matande fas in på L. Funktionsmässigt spelar det dock ingen roll.
sam2018 och 2 till
Helt rätt som du säger
