847 läst · 9 svar
847 läst
9 svar
Jordade uttag kontra ojordat
Hjälper dotter med att renovera hus byggt ca 1928. Enskede.
I flera rum som har renoverats tidigare så finns det gulgrön jord med fram till vägguttag och lamputtag. Men ej använd, utan man har monterat ojordade uttag.
Varför?
1: matarledning från central ej utbytt och saknar därför jord ?
2: ngt om det där att man ej ska blanda ojordat och jordat i samma rum?
Tilläggas bör att det ej ser ut att vara gjort av en hemmapulare utan av en fackman.
Jag ska under dagen mäta jorden för att se om den är i funktion.
Varför?
Moderator
· 51 758 inlägg
Det kan vara båda skälen. Om inte jord är framdraget till allt i samma rum. Det är ju också tänkbart att dragningen är gjord innan det var obligatoriskt med jordade uttag och elektrikern förberedde för jordning, men den som då hade huste kanske inte ville ha jordade uttag. På den tiden var det väldigt många lampor och apparater som inte kunde sättas i jordade uttag.
Moderator
· 51 758 inlägg
Men hur tänker du kontrollmäta jorden? Det är enkelt att mäta fram om den inte är ansluten. Men det är inte helt trivialt att mäta fram att den är korrekt ansluten till skyddsjord i centralen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 889 inlägg
Det är troligen nr 2 som är aktuell. Man vill ha skyddsjordade uttag, men då måste alla uttag, även lamputtag och eventuella fast anslutna elradiatorer i rummet skyddsjordas. Så kanske kommer nr 1 in i bilden också, ifall det inte finns en skyddsledare framdragen till alla dessa punkter. Det innebär ju också en kostnad på kanske 300 :- med arbete per uttag att byta dem.
Jag rekommenderar att du först inspekterar skyddsledaren i alla dosor fram till elcentralen för att säkerställa att den verkligen är rätt och inte tjuvkopplad någonstans. Därefter kan du mäta.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 889 inlägg
Typ nåt sånt, nallad från en annan gruppledning etc. Detta är ingenting som går att mäta, så kan måste göra en inspektion först för att veta.
Moderator
· 51 758 inlägg
Som sagt lite beroende på hur man mäter så kan det bli allt från lite fel till väldigt fel.
Det har ex. förekommit att någon bara mätt att det inte är spänning mellan gröngul mot någon känd jord, drar den felaktiga slutsatsen att grön gröngul ÄR jord. Men den kan vara oinkopplad, eller kopplad som tändtråd så den blir strömförande när någon tänder lampan i rummet bredvid.
Just det felet har orsakat en dödsolycka. En gulgrön som "hittades" i en kopplingsdosa användes som skyddsjord till en handdukstork. Så när någon tände taklampan i rummet bredvid dog någon i badrummet. Den var spänningslös när den kopplades in, lampan var ju släckt.
Det var rätt vanligt att man drog med G/G om man "renoverade" som förberedelse för framtida byte till jordat. Kostnaden var liten att dra med en tråd till när man ändå drog i stället för att i framtiden dra in en jord. Det var rätt många år som man var medveten om att det så småningom skulle bli jordat i alla "rum".
· Korpilombolo
· 3 265 inlägg
Anslöt ni alltid jorden i elcentralen eller utgick man från att framtida elektriker skulle göra det? Bara nyfiken.E elmont skrev:Det var rätt vanligt att man drog med G/G om man "renoverade" som förberedelse för framtida byte till jordat. Kostnaden var liten att dra med en tråd till när man ändå drog i stället för att i framtiden dra in en jord. Det var rätt många år som man var medveten om att det så småningom skulle bli jordat i alla "rum".
