Vill hänga upp en äldre lampa i sovrummet.
Förstår att jag bryter strömmen, skruvar isär kontakten och ansluter brun till brun osv i sockerbiten.
Lägenheten är fr 40-talet och har ojordad el. Finns dock vippbrytare och jordfelsbrytare i elskåp i hallen. Lampan är i metall (kåpa och pinne) och glas.
Frågan är 1, kan jag ens koppla in denna lampa där på ett säkert sätt eller måste jag ringa en elektriker och 2, om ja på fråga 1 vad gör jag med jordsladden?
Du ersätter plinten i taket med en ojordad kontakt.
Då kan du koppla in en jordad eller ojordad lampa,
Oavsett vilket så är lampan ojordad.
Du skall INTE ändra på lampan, den är ju ombyggd till jordat,
Men i det här fallet så nyttjas inte jord.
Du får använda jordade apparater i ojordade uttag men inte tvärtom, det är därför den ojordade stickproppen inte passar i ett jordat uttag.
Tack för svar!E Electrony skrev:Du ersätter plinten i taket med en ojordad kontakt.
T
Tina Gustafsson
Allvetare
· Kramfors
· 4 inlägg
Tina Gustafsson
Allvetare
- Kramfors
- 4 inlägg
Ja det är denna:E elmont skrev:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...omhusbelysning/takarmaturer/spotlight-423326/
Står faktiskt i manualen att den ska avsäkras 6A också.
T
Tina Gustafsson
Allvetare
· Kramfors
· 4 inlägg
Tina Gustafsson
Allvetare
- Kramfors
- 4 inlägg
Vet inte vad takets grej kallas. Ska försöka med en bild. Den går heller inte att öppna där den ska ju.E elmont skrev:
Ta bort (skruva loss eller klipp) uttaget i taket och skarva ledningarna (med typ Wago 221) till L och N på plinten i lampan. Troligen har du inte jordade uttag i rummet och då ska armaturen inte jordas även om den troligen är tänkt att användas i en jordad miljö.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 093 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 093 inlägg
Ser intressant ut. Ser ut att vara flera vita ledare in i en torix och sen vidare till uttaget. Sen finns också lite gröna ledare i en torix, men inte anslutna till uttaget. Antar att jag ser fel, annars har jag svårt att se hur uttaget någonsin kunnat fungera.
