Hej! Finns redan frågor om detta men tycker inte jag finner något bra svar?
Har en inverter 48 volt 2000 watt och undrar hur det är med jord? En del påstår att själva jordstiften i uttaget
på en inverter är ihopkopplade med minus in på invertern? men testar jag med summer så får jag ingen kontakt där i mellan? Vad händer om jag kortsluter nolla och fas? Kan man använda en simpel jordfelsbrytare?
eller behöver jag inte vara orolig att saker som koppas in blir strömförande?
/ Uffe
/ Uffe
oj nu blev det överkurs för mig Det är en kinesinverter så vet inte riktigt vad du menar?
https://www.ebay.com/itm/1138562854...Q0%3D|ampid:PL_CLK|clp:2047675&epid=523554436
Okej men det finns en jord skruv på inverter var ska man dra till??
Att in och utgångar är galvaniskt skilda innebär att det inte är någon kontakt mellan dem när du sumrar. Så den biten har du redan verifierat. Jag tror att det brukar vara så på en växelriktare. Men det är ofta inte fallet på en UPS.
Om du kortsluter nolla och jord kommer den troligen att lösa ut på överström.
En jordfelsbrytare fungerar även för detta isolerade system. Men risken för att strömmen skall ta olämpliga vägar är mycket mindre än i det vanliga nätet. Det finns säkert en jordskruv på invertern som du kan ansluta till ett jordtag om du har något. Gör du inte det så är allt ojordat.
Bara en kontrollfråga. Har du noterat att den invertern du länkar till har 120V utspänning?uffeulander skrev:
Okej men var ska jag dra jorden från jordskruven till?A Avemo skrev:Att in och utgångar är galvaniskt skilda innebär att det inte är någon kontakt mellan dem när du sumrar. Så den biten har du redan verifierat. Jag tror att det brukar vara så på en växelriktare. Men det är ofta inte fallet på en UPS.
Hur skall du använda den? Skall du ha den i ett förråd och plocka fram den vid strömavbrott för att koppla in några lampor med skarvsladdar så går det bra att inte ansluta jorden.uffeulander skrev:
Skall du göra ett mer permanent och större system kan det kanske vara bra med ett jordspett.
Garage med solceller 48 system inverter 2000 watt ska typ använda maskiner ladda bilenA Avemo skrev:
kaffebryggare mm
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Vad säger bruksanvisningen om inbyggda skydd och krav på externa skydd? Om invertern har ett skyddsjordat uttag så ska det "fungera" i bemärkelsen att någopt skydd löser ut vid kortslutning mot skyddsjord. Men det kanske behövs en extern JFB för att det ska fungera bra.
Hur gick det med ditt förra inverterprojekt med att ladda elbilen, "husjorden"?
Hej! Tror att det finns inbyggt kortslutnings skydd i den i alla fall Ska dock använda jfb
Vad det gäller tidigare inlägg så funkar det bra att ladda min el bil.
Det jag fick göra var att göra om en skarvsladd där nolla och jord kollas ihop å då funkar det att ladda bilen. Byggde en batteribank på 48 volt 100 amp 16 stycken lifepo4 celler så när solen trycker på får jag in 48 volt och 30 amp så kan jag ladda kontenuerligt på ca 6 amp på 240 volt sidan och då drar den ca 30 amp på batterisidan
bifogar några bilder
/ Uffe
/ Uffe
