25 867 läst · 8 svar
26k läst
8 svar
Jord - pris & kvalitet?
Skulle gärna vilja få lite tips på bra jord och vad som är ok pris och inte. Vår tomt verkar bestå av berg och sprängsten och ett 0-50 cm tjockt lager av jord ovanpå. Vi vill dels höja ett område med cirka en meter (vid en stödmur vi ska bygga), dels göra jordmånen tjockare på vissa delar. Det kan röra sig om runt 30 kubikmeter totalt, plus/minus ganska mycket. Till den meterhöga fyllningen kan vi ju ta en billig jord med rotogräs, eftersom det kommer djupt ner. De översta 30 cm och för "mullförtjockningen" vill vi däremot ha bättre, eftersom vi kommer att anlägga perennrabatter m.m. - inte så mycket gräsmatta.
BraJord tar 650 kr/kubikmetersäck med Hasselfors planteringsjord, vilket kändes dyrt. SRV återvinning tar 395 kr för motsvarande av sin "Södertörnsjord", men hur mycket bekämpningsmedel och annat "urk" är det i den jorden, som ju tillverkas av matkompost från bl.a. Stockholmsbor?
Vart skulle du vända dig för dessa två jordleveranser?
Vad skulle du tycka är ett ok pris per kubikmeter?
Mvh,
Kjell
Mvh,
Kjell
Kolla med Jehander och NCCBallast. På Jehanders i Tullinge har jag för mej att de har finjord. NCC Ballast i Kungens Kurva har Hasselfors och/eller TopStar finjord. Det senare finns dock inte i prislistorna, men det finns när man ringer och frågar. Då kan du ju få det hemkört av på lastbil. Väljer du en bil med kranskopa kan du även få det utlagt i vettiga högar om det är lätt att komma åt med kranen.
http://www.jehander.se
http://www.ballastsverige.se/Startsida
Ropa: Angående bekämpningsmedel så är det så att om man skaffar en egen varmkompost istället för att slänga matavfallet i hushållssoporna, så är rekommendationen att inte lägga t.ex. fruktskal i komposten. Detta på grund av att dessa är rika på bekämpningsmedel. Men jag betvivlar starkt att de som sorterar till SRV gör den åtskillnaden, i alla fall med någon högre ambitionsnivå. Vad tror ni?
Fasting65: Tack! Ska kolla hos dem.
Los: Vilken kvalitet köpte ni då?
Man kan inte bara säga "jord" och ett pris. Det skiljer sej ju enormt mellan jordtyper. Jehander i Riksten (Tullinge, Stockholm) har tre jordtyper och det är enorm skillnad i både pris och kvalitet mellan dessa.
90 kr för B-Jord
165 kr för Anläggningsjord
290 kr för Toppdress
B-jord kallas även för "rondelljord" av vissa. Det är således jord som växter växer i, men jorden kan innehålla allsköns skit såsom glasbitar och små plastfragment. Ingen jord för gräsmattan mao.
90 kr för B-Jord
Håller själv på och kollar och har hittat Rimbo jord som kan leverera "mycket" på en vända!
De vill ha 212 kr /ton för gräsmatte jord klass 2 (se hemsidan).
Räkna med en volymvikt på 1.3 på sådan jord.
Dvs 1m3 jord väger 1.3 ton.
Transportkostnaden är ju inte orelevant.
Till Täby tar de följande
Transportpriser:
Transporten delas in i 3 intervaller.
OBS vissa begränsningar vid BK2 eller BK3 väg..
20 min lossningstid inberäknad (Ej vid kranbil)
Själv kommer jag behöva krana ut min jord över en mur. Skopa på lastbilen som lägger jorden där man vill ha den. Med viss längdbesgränsningar förstås.
För detta tar de 1000 kr /timme. Räkna med en timme per kassett.
En fullvända med 3 timmars utlassningstid kostar således
212*36+2460+3*1000= 13092. Och då behöver man bara kratta och skyffa "lite" beroende på hur ytan ser ut där man skall lägga det och om man kommer till med kranbilen. Ganska bra pris. Lägger du 20 cm så räcker det till ca135m2
Ingen skottkärra där inte.
Säckar verkar finnas också.
Alla priser ink moms.
De har ju andra material också. Själv siktar jag på att få till en boulebana innan sommaren.
Transportpriser:
- Vid köp av 1 kassett (12-13 ton): 1400:-
- Vid köp av 2 kassetter (med släp) (24-26 ton): 1940:-
- Vid köp av 3 kassetter "full vända" (med släp) (36-38 ton): 2460:-
Tja, vi köpte matjord, så pass mycket har väl jag koll på. Den vi köpte av har bara en sorts matjord. (vi bor ej i Sthlm) Plast och glas fanns det inte i jorden iallafall och ogräset växte som tusan i högen tills den tog slut. (jorden har använts till rabbatter, häckar och träd)Fasting65 skrev:Los: Vilken kvalitet köpte ni då?
90 kr för B-Jord
Paketpris tiger- och cirkelsåg begagnat??
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Isolerade yttervägg suterräng - Gjordes det rätt?
Isolering -
Hur koppla oanvänd/ej fastsatt jordsladd i ytterlampa där det bara finns 4-sockerbit?
Koppla jordat dcl-kontakt till ojordad (dubbelisolerad?) Ikea-lampa
Belysning -
Jordvärme - fakta, fällor, priser
Artikelkommentarer
