8 612 läst · 4 svar
9k läst
4 svar
Jonsered RS 44 problem
Har en Jonsered RS 44 som vägrar gå på tomgång helt plötsligt. Började med att jag körde sopatorsk sen när ja tankat så gick de inte längre gissade på skit nånstans så jag plocka upp sugfiltret i tanken och blåste rent de i "motsatt riktning" och likaså de tanklocket har även gjort rent luftfiltret och oljat in med filterolja samt gjort rent tändstiftet och kollat gnistan som va tydlig.
När ja ställer tomgångsskruven i bott så går den kanske 5 sekunder på tomgång och då väldigt ojämt. På högre varv går den som den ska.
Nån med några ideer??
Samma sorts bränsle som innan?
Om du kör med akrylat (miljöbränsle) så kan det skilja mellan tillverkarna, och om du bytt från 95 till akrylat eller tvärt om kan det skilja...
Att ändå byta tändstift kan hjälpa med, inte alltid det räcker med den gnistan man ser, ett till synes bra tändstift kan vara dåligt...
Samma bränsle.
Jag tog min inte speciellt stora skruvarkunskaper och plockade av förgasaren och började plocka isär den och gjorde rent fick ju faktiskt ihop de utan problem också och nu går den men fortfarande lite ojämt och "hostigt" på låga varv men de gjorde den förut också. De kanske kan avhjälpas med ett nytt stift köpt ju med röjsågen med huset och kan tänka mig att stiftet har suttit på sin plats sen 97 då maskinen tillverkades...
