1 237 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Jonsered röjsåg orkeslös
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Sågen gick inte att starta så jag lämnade in den. Verkstaden tyckte att membranet var risigt och bränsleslangar satt inte riktigt och annat småplock.
Jag fick tillbaka den igår och den startade lättare än någonsin. Varvade villigt. Men efter typ 5 minuter blev den helt orkeslös, accade inte längre och dog slutligen. Samma beteende hade jag för några år sedan när jag försökte sist.
Stift är nytt och förgasare genomgången.
Vad kan det vara?
Vad kan det vara?
Precis samma symptom uppstår på en utombordsmotor om man glömmer att öppna luftskruven till tanken, motorn dör eftersom det blir för stort undertryck i tanken.
Kör tills motorn är på väg att stanna, öppna bränslelocket och kolla om motorn återhämtar sig. Notera även om du hör något luftsugsljud när du öppnar locket.
Om det här stämmer har du fel i lufttillförseln till tanken, brukar sitta i bränslelocket.
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Tack för detta men jag tror inte på det eftersom jag luftade bränsletanken utan resultat.
Ok, då har vi alternativ 2, motorn får en för fet blandning och kvävs i för mycket bränsle efter en viss tid.T Thomas_Blekinge skrev:
Skruva in högfartsmunstycket en liten bit och se hur motorn beter sig.
Kolla även tändstiftet efter det att den stannat av sig själv. Är det "blött" av bränsle tyder det på för fet blandning av bränsle. Det kan uppstå pga igensatt luftfilter, kolla att det är ok.
Jo jag läste att du har haft den på service, men det verkar ju inte vara helt 100% seriöst eftersom dom lämnar tillbaka sågen i samma felskick, dvs dom har alltså inte kollat funktionen mer än typ 2 minuter. Du borde gå tillbaka med sågen och kräva att dom fixar problemet utan ytterligare kostnad.
· Sverige
· 4 942 inlägg
Kolla klassikern : igensatt gnistfångare. Du hittar den precis där avgaserna lämnar ljuddämparen, ett litet nät kan det vara. Ofta igensatt och källa till bekymmer.
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Uppdatering:
Även kall motor varvar inte och tar inte gas.
Bränslelocket går bort, ör halvt öppet
Gnistfångare finns inte.
· Blekinge
· 10 201 inlägg
