Har en Jonsered FR 2113 A åkgräsklippare där knivarna har slutat att snurra. I mina ögon ser det ut som att remmen från motorn inte är tillräckligt spänd utan bara slirar. Är min felsökning korrekt, och hur åtgärdar man det i så fall enklast?
addeman66
Jag kan tillägga att den är så där slapp efter att jag släppt ner aggregatet i backen.
Hittade den här bra filmen om att byta drivremmen. Så kommer beställa en ny och byta. Det borde lösa problemet.
Mitt i bild fast på andra sidan kan man skymta en sträckrulle, hävarmen som den sitter på kärvar, finns en smörjnippel på framsidan i bild som du kan trycka fett i.
Saknar du fettspruta så går det med rostlösning också.
S_B_O och 1 till
Likadan spännrulle på min Rider. Ibland får den ha sig en lusing efter att jag släppt ner bordet för att den ska slå till remmen.
karlmb
Ja det är samma konstruktion på Husqvarna raider. Du har också en smörjnippel som du kan vårda ömt.
Tack för den iakttagelsen! Låter som en rimlig förklaring! Jag avvaktar rembyte och kollar upp sträckrullen först. Återkommer med rapport...
galento
På våran Partner var det grader på plåten sträckrullen satt på som kärvade mot klippdäcket.
Körde lite 5-56 och bände med en skruvmejsel så lossnade den och nu har mekanismen fungerat var gång.
galento och 1 till
