Har en Jolly Round 350 som jag har 5st fönster-spottar anslutna till.
Försöker få push-dimringen att funka men absolut ingenting händer när jag trycker på återfjädrande strömknappen. Inkoppling enligt följande:
Orange är tändtråd som kommer från den återfjädrande strömbrytaren.
Brun är obruten fas. Blå är nolla.
På bilden är obruten fas och nolla anslutet via lampsladd - endast temporärt under inkoppling.
Allt lyser fint. Men absolut ingenting händer när jag trycker på strömbrytaren.
Vad gör jag för fel?
Jag har mätt med multimetern och säkerställt kontinuitet från strömbrytaren fram till Jollyn - inga problem.
Manual till jollyn
https://www.elbutik.se/dokument/IM00259_JollyRound350mA_sv_201504.pdf
Manual till jollyn
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag håller med fgo, kan du ta en bild som är mer utzoomad så man ser att du verkligen kopplar rätt.
Du måste ha samma fas och nu ser vi inte om du hämtar fasen i lampsladden från samma inkommande fas som du har till din strömbrytare...
Jag tror du förstår vad vi menar.
Brun är alltså obruten fas. Så den går inte via strömbrytaren. På vilket sätt bör den göra det?fgo skrev:
Men när man trycker in strömbrytare så går ju ström fram i orange.
Tycker att jag kopplat i enlighet med manualen., även om bilden visar två jollys parallellt.
Det är samma inkommande fas till uttaget där lampsladden är inkopplad, och strömbrytaren som tändtråden är kopplad till.T tobbbias skrev:
Det är samma fas.T tobbbias skrev:
Låt oss säga att jag var väldigt.... närvarande när "en elektriker" drog såväl slang som kabel.
Det är en hel nyinstallation, inte komplettering av befintlig.
De ska de va enligt uppgift iafT tobbbias skrev:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/433/media/420751_Q-22MW_Manual.pdf?1587026725
