1 943 läst · 2 svar
2 svar
JMS Modell 900 manual??
Är det någon som sitter på en manual till ett JMS filter modell 900??
Vid 4 i natt så stod vattnet och forsade genom filtret och ut i avloppet. Gissar att det varit backspolning av filtret i natt, men att något gått tokigt. Hydroforen var helt tömd, och pumpen i brunnen verkade inte heller pumpa upp vatten .
På JMS filtret stod det ”Home not found”. Provade att dra ur kontakten och starta om filtret men samma sak, den fortsätter skicka ut allt vatten i avloppet.
Stängde av allt och lät allt vara av 1 timme. Startade sedan upp pumpen i brunnen och sakta men säkert så fylldes hydroforen upp, hurra! Fyllde på luft i hydroforen och allt verkar fungera .
Startade sedan JMS filtret, då står det ”Going Home” på det, men efter en stund så kommer ”Home not found” upp igen.
Har nu kopplat bort JMS filtret så nu finns det vatten i kranen igen, stress delux när man inte visste om det skulle gå att lösa med gården full med djur..
Pratat med JMS som ska skicka en tekniker i morgon em.
Någon annan med JMS filter som varit med om något liknande? Lösning?
Tänker om det här är något man kan lösa själv? JMS var inte sugna på att ge råd via telefon utan vill ha ut en tekniker för felsökning.
Vad var problemet? Min är likadan.B Bocca skrev:Är det någon som sitter på en manual till ett JMS filter modell 900??
Storfabrik i Eskilstuna får släppa ut 900 ton förbjudet gift
Miljö & Hälsa -
Identifiera modell Norrhult
Ved, Pellets, Flis -
Modell namn Husqvarna gräsklippare ?
Trädgårdsmaskiner -
Skick avloppsrör och värmeledningar i hus från tidigt 1900
Vatten & Avlopp -
Problem med duschblandare FM Mattson 9000-serie
