941 läst · 8 svar
941 läst
8 svar
jfb
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Slå ifrån huvudströmbrytaren och prova igen med alla säkringar ur/avslagna.
Löser den iaf. kan du ta ur ALLA stickproppar, spis, stänga av lampor, ev. elvärme ,ur med kyl/frys osv.
Har du allting ur så borde den inte lösa.
Ett fel jag råkade ut för var att allt var urplockat förutom ett grenuttag under ett fönster ...frun i huset hade vattnat blommorna och råkat spilla lite i uttaget summa summarum ALLT skall ur.
Ett fel (om den löser direkt) kan vara att du har fått förbindelse mellan Jord och nolla någonstans.
En gång höll jag på att leta mig fördärvad på ett sådant fel och det slutade med att en ynka liten kardel (koppartrådsbit) hade ramlat mellan noll- och jord-skenorna i elcentralen ...på baksidan!
Nåväl det var lite överkurs, om du inte lyckas lokalisera felet själv är det dags att ta dit en elektriker för att börja koppla loss i elcentralen.
Vad var förresten det sista du stoppade i ett vägguttag / sista du gjorde i elektrisk väg?
Det råkar inte vara så att du exempelvis bygger om och tex. fogar badrum ...då brukar JFB kunna lösa ur.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Då är det nog dags att plocka bort elementen.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
"Billiga" jordfelsbrytare rekomenderar jag att man skall låta bli att köpa.
Jag har en kompis som brände elektroniken på sin nya jordvärmeanläggning pga. en Biltema-JFB.
När JFB löste ur bröt den nollan någon milli-micro-sekund innan faserna vilket innebar att nollan blev flytande under den tiden -resultat: Ny elektronik ...dyrt, som tur vad täckte försäkringen (eller om det blev garantin) så han kom lindrigt undan.
Detta kunde tydligen hända på billigare JFB sade någon lärd person.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
