1 759 läst · 6 svar
6 svar
JFB till golvvärme i hall, olika alternativ?
Jag ska så småningom lägga om golvet i hallen och kommer köra på elektrisk golvvärme för enkelhetens skull. Det är en äldre kåk så det finns ingen JFB just nu (förutom i badrum på övervåning där golvvärme också finns) så hur gör man enklast för att ansluta golvvärme?
Kommer självklart anlita en elektriker men vill mest bli på det klara av vad jag behöver köpa in. Jag fick tips här tidigare av någon medlem att köpa en infälld jordfelsbrytare, finns det någon skillnad på denna jämfört med en "riktig" som man sätter centralt?
Tänker på en sån här alltså:
http://www.elko.se/jordfelsbrytare-uttag/jordfelsbrytare-typ-a-rs-article1338-668.html
Fördelen är väl att det blir betydligt enklare att använda ovanstående antar jag? Kan man ansluta den till befintlig fas/jord/nolla som finns dragna till taklampa tillexempel genom att använda anslutningsklämmor (typ wago) eller måste man dra nya trådar från centralen?
Kommer troligen köra på den här golvvärmen:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...for-tra-och-laminatgolv-43-cm/p-940658-940659
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det är ingen skillnad funktionsmässigt på den JFBn och en DIN-monterad variant.
Du kan montera den på en befintlig gruppledning och skydda bara värmegolvet. Vid en snabb genomläsning av manualen verkar inte folien behöva någon jord heller. En JFB behöver sitt namn till trots inte heller någon jordledare för sin funktion. I manualen är det inritat jordledare på ingångssidan men inte på den skyddade sidan vilket är lite märkligt. Jord skadar inte men är som sagt inte strikt nödvändigt.
Ebecos folie är dubbelisolerad så den behöver ingen jord.
Hör gärna med elektrikern innan du köper material, hen kanske kommer med tips och råd som är bättre än vad du får här. Dessutom vill elektrikern kanske jobba med märken som hen är van vid.
Kanske dum fråga, men oavsett så borde jag väl fortsätta på spåret med att installera JFB när det gäller golvvärme? Eller menar du att eftersom den är dubbelisolerad och inte behöver jord så är även en JFB "onödig"? Tänker att eftersom det är ett hallgolv så kommer det ju vara en del vatten och fukt där stundvis så det känns ju tryggt att säkra utifall det blir något fel?tommib skrev:Det är ingen skillnad funktionsmässigt på den JFBn och en DIN-monterad variant.
