2 222 läst · 8 svar
8 svar
JFB löser vid inkoppling av taklampa m. dimmer
Jag har nyligen installerat en JFB och det arbetet flöt på bra och ingenting som löste ut JFB vid driftsättning. Hela anläggningen ligger med JFB.
Nu skulle jag koppla in en taklampa som inte varit inkopplad under tiden JFB varit i drift och döm om min förvåning när hela kåken slocknade då jag skruvade i glödlampan (hade kopplat in själva armaturen utan lampa i). Armaturen har fungerat bra innan, IKEA från -08.
Lamputtaget sitter kopplad till en infälld dimmer (modell 90-tal tror jag).
Var skulle ni börja leta? Är det självklart att det är dimmern? Kan det vara felkopplat? Tips på saker att felsöka är uppskattat. Har multimeter och isolationsmätare (50-1000V) till förfogande.
Vill veta om jag ska köpa ny dimmer direkt eller om det kan vara något annat som spökar (så jag inte står med ny dimmer och utlöst JFB i onödan).
Bild på dimmer med inkopplingar kommer upp till kvällen.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag tycker det ser ut som att dimmern sitter 1 poligt och bara är kopplad med fas och tändkabel (ska ta en bild sen så kan man se hur det sitter), så det var det jag hade på känn.mycke_nu skrev:
Var ska jag leta härnäst då? Ska jag skruva ner lamputtaget och kolla kanske?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
