1 097 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
JFB löser ut när ugnen är på
Har fått ett intermittent problem att JFB löser ut efter ett tag när ugnen blivit varm.
Händer inte varje gång vilket gör det lite svårt att felsöka.
Lite inne på att värmeelementen i ugnen ställer till det.
Jag har mätt mellan både nolla fas och jord(alltså ytterhöljet på själva elementet), och när de var varma är inte oändlig motstånd till jord.
Hur många Mohm kan anser vara ok, 5 10 20? Eller är allt utom OL inte acceptabelt?
Misstänker att ugnen är droppen som får JFB att lösa ut, då jag har div kontakter kopplat utomhus
Moderator
· 52 070 inlägg
Ofta så blir det inte riktig galvanisk kontakt mellan värmetråden och jord. När du mäter med multimeter så lägger den ut en provspänning på typ. 5V. Det kan då se ut som helt avbrott, eller hög resistans.
Men vid normal drift har du 230V där, då blir det överslag. El "hoppar" ungefär 1 mm/ 1000V, i vacuum. lite lägre spänning i luft, och ännu lägre om det finns en yta för strömmen att gå över, även om ytan är isolerande.
Detta använder man en isolationstestare (Megger) för att mäta. Den gör samma jobb som en multimeter, men den lägger ut 250-1000V provspänning.
Jag hade liknande fel på vår förra spis, det var svårt att mäta även med en isolationstestare, för när jag behövde koppla loss trådarna från elementet innan jag mätte, och fick de svalna i mer än ca 30s så försvann felet.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Glömde tillägga att vid ett tillfälle löste JFB och säkringen ut när jag STÄNGDE av ugnen. Då hade jag stängt alla säkringar innan och aktiverade varje säkring en i taget. Då höll sig allt igång tills jag som sagt stängde av ugnen.
Skitskumt minst sagt
Moderator
· 52 070 inlägg
Felet var att det undre värmeelement var trasigt.P p950nlu skrev:Hej
