3 557 läst · 52 svar
4k läst
52 svar
jfb löser ut när jag kopplar en vanlig strömbrytare
Sida 1 av 4
Hej !
Har fått ett litet problem med en strömbrytare som skulle kopplas till spottar under överskåpen till köket .
jag har en nolla fram till spottarna och även tändtråd från strömbrytarn men får det inte att fungera så fort jag sätter på strömbrytarn (trapp) då går jordfelsbrytaren är det nåt som är galet i centralen då kanske ? när jag mäter fasen och nollan är det bara 12v kan ju tilllägga att jag har inkommande fas i L på strömbrytarn oxå och mäter jag inkommande fas med en annan nolla då har jag 230v snälla varför går jfb:n ? bara problem tack sålänge
tack almost blir att skicka hit elektrikern på måndag
Har du 12V fas-nolla är det något som inte är som du tror.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Alltså är det när brytaren har varit avslagen å du mäter emot plintarna på armaturen eller nolla och fas innan brytare
( fas innan brytare å nolla, iom att jfb går när du slår till brytaren)
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
