jag har fått problem med ett sprucket lock (tror jag det heter, rätta mig gärna!) på returventilen på ett element. Helst vill jag hitta ett likadant lock och slippa byta hela returventilen nu när det är så kallt utomhus. Men det är från 50/60 talet och omöjligt att hitta ett nytt passande. Kanske någon här på forumet har ett lock i sin bra-att-ha-låda? Jag tänker att det är värt ett försök I så fall köper jag det gärna!
Det är fingängat och har följande mått:
Invändigt mått: cirka 20.7mm
Utvändigt mått: cirka 25.2mm
Höjd: 9mm
Höjd: 9mm
Normal M22-gänga har 2,5mm stigning så jag är rimligt säker på att det är vad du söker även eftersom det är en rätt vanlig pryl.
Har du ett skjutmått kan du ju enkelt mäta stigningen i ditt lock så vet du ju säkert.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Har inte locket här men ska mäta imorgon! Tack, tror det kan vara 1mm stigning på detta. Vi får semexitegel skrev:
Täcklock M22x1 verkar ju omöjlig att hitta.
Om det skulle visa sig att det är 1mm gängstigning så tänker jag i så fall att denna kombination kan vara en provisorisk lösning:
https://www.hornbach.se/shop/Overgangsnippel-970515-8243017/5139792/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/Lock-med-packning-G15-4464822/5111822/artikel-detaljer.html
Lösningen var en sådan här: https://bygglager.se/butik/vvs/radi...atorer-vvs/purmo-thermopanel-tacklock-m22x15/
Nu är det helt tätt, tack för er hjälp!
Hur fäster jag fast toalocket till en Duravit Starck 3?
Badrum -
Locket till spolglansen i min diskmaskin sitter som f-n
Vitvaror -
Omöjligt att få loss locket till spotlight
Belysning -
Cylinda FT46 - kan inte skruva tillbaka locket vid nålfällan
Vitvaror -
Dagvatten till stenkista - nybyggt hus, lyfte "brunnslocket" och kollade.....
Grund & Markarbeten
