2 968 läst · 2 svar
2 svar
Jag måste ha en radiator helt strypt för att få riktig värme på de andra???
Vi har ända sedan vi köpte kåken i våras haft problem med att en radiator i förrådet inte blivit varm öht, för några veckor sedan upptäckte jag att den var helt strypt i kopplet. Skruvade ut skruven lite och den blev varm. De senaste dagarna har det varit rejält kallt här på nätterna, och jag har då kunnat konstatera att de andra radiatorerna i huset helt plötsligt inte kan leverera tillräckligt med värme.
Jag prövade nu att strypa nämnda radiator igen, och se på f*n, det blev direkt tillräckligt varmt i de andra igen.
Vad kan detta bero på, att denna enda radiator så att säga "kortsluter" resten av systemet? Den sitter på vad jag kan se en separat slinga tillsammans med två andra i förråd och garage.
Radiatorn och dess koppel, jag har strypt på insexskruven bakom det markerade locket:
Denna typ av koppel finns bara på dessa tre radiatorer, övriga ser ut enligt bilden nedan:
Jag har även konstaterat att jag tydligen har termostatventilerna på returen på samtliga övriga radiatorer, detta märktes väl nu eftersom det högra röret på bilden ovan var varmt, och röret vid termostaten iskallt. Det verkar inte som det varit någon cirkulation i systemet öht innan jag åter strypte den krånglande radiatorn.
Nu fungerar ju värmen i resten av kåken, men det vore ju roligt att kunna ha även den nu strypta radiatorn igång utan att det förstör resten av systemet.
Synpunkter/idéer mottages tacksamt!
![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![radiatorkoppel.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/82/82688-2b8c35f1f4a7fe87f64c51848aae68fe.jpg)
![radiator.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/82/82694-4b2c0681dd52dc0e7a3dc108569c225a.jpg)
Produkter som diskuteras: "insexskruven"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/275715_180x.jpg?v=1680005477)
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Det är ju inte omöjligt att det sitter felaktigt koppel som förväxlar in/ut = kortis.
Köp en IR-picka och mät på panelen ifall den är varmare nertill än upptill = fel.
/eller om du mäter direkt på rören/
Sen när du fått kläm på det så kan du börja justera in så alla radiatorer strypain till att använda lika mycket effekt. exempel 20 in 14 ut = 6 delta.... och då lyckas få 6 på samtliga radiatorer. Ett projekt lämpat sen när det är ~ 0gradigt ute.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
http://www.clasohlson.com/se/IR-termometer/36-4030
http://www.kjell.com/sortiment/el/v...ometrar/proffstermometrar/uni-t-ut300b-p48280
http://www.kjell.com/sortiment/el/v...metrar/proffstermometrar/ir-termometer-p48042
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Golvvärme, furugolv 30mm. Argument med sambo som hatar elradiatorer
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Fjärrvärme & Gas -
Måste jag verkligen ha nedsänkta radiatorer?
