Jag har följt byggshow.se i en massa med år utan att skriva inlägg. Det är ett underbart forum för jag har fått mycket hjälp igenom.
Nu till mitt problem.
Jag höll på och fingra på inställningarna på min Eco Air 410 och helt plötsligt så är inte varmvattnet i duschen inte varmt längre - Bara ljummet. Har ingen aning vad som skett?
Blir inte klok på manualen heller!
Vad skall ändras?
Vad skall ändras?
Med "Elpanna övre" på endast 40 grader får du billig drift men sällan riktigt varmt vatten.
Edit: Läste fel på modell. På äldre versioner (ex EcoEl 1550 med EcoAir 107) är det som jag skrev, men osäker på hur det funkar på din då jag ser separat värde för Spets. Kolla vad manualen säger om just de två värdena, dvs Elpanna övre och Elpanna spets.
Du kan utövet att ha för låga värden på dessa ha spärrat övre elpatronen på för låg effekt.
Tack för input! Jag provar att höja båda, så går jag se resultatet!S Stoffy skrev:Med "Elpanna övre" på endast 40 grader får du billig drift men sällan riktigt varmt vatten.
Hjälp! Tryckte på test för att kolla jordfelsbrytare
El -
Låt mig få kräkas ut allt!
Hemma hos -
Hej! kan någon här hjälpa mig med att rita en manöverkretsschemma till
El -
Hjälp mig identifiera min toalett
Vatten & Avlopp -
Hjälp mig ordna upp sprucken altan (grå, tryckt virke, sprucken, obehandlad)
