4 966 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Jag har klantat mig, hur fixar jag det?
Jag har borrat en drös hål med 26 mm diameter i trä. Nu visade det sig att jag borde borrat 28, kanske till och med 30 mm.
Men, hur borrar jag upp dem?
Metallborr känns naturligt, eftersom de inte har de skärande piggarna i kanten och därmed inte behöver något för centrumspetsen att styra i, men de borr jag har i de dimensionerna har kona som fäste, och det lär ju inte passa i borrmaskinen...
Träborr lär bli otäckt, av ovan nämnda anledning. Såna där platta träborrar skulle blivit hårresande otrevligt.
Det enda jag kan komma på är att köpa två hålsågar, och använda den ena för att såga ut en 25 mm plugg som jag kan ha som centrum när jag borrar med den önskade dimensionen, men även det känns dels lite potentiellt farligt, dels krångligt.
Jag har ingen större lust att fila upp 20 hål i 45 mm regel.
Så, förslag (förutom att jag skulle tänkt innan jag borrade...)?
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Vad har du för 28 mm borr?
Plugga igen hålen.
Du behöver inte plugga med en rund bit, en fyrkantig som du täljer av hörnen på funkar men helst inte ändträ.
Limma fast pluggen.
Protte, har också gjort fel ibland
PS ska nya hålen borras med cylinderborr (Forstner) så tvinga fast en brädbit med ett 28 eller 30 hål ovanpå dina 45 reglar så styr brädbitshålet tills du kommit tillräckligt djupt
Plugga igen hålen.
Limma fast pluggen.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Kanske om du tar en hålsåg och lägger dit en längre borr att centrera med? Så lång så den går genom hela regeln innan hålsågen börjar arbeta. Så spänner du fast ett trästycke under hålen i regeln som du borrar igenom för att få det centrerat.
Tryck in en rundsav i hålet och borra på nytt?
https://www.byggmax.se/virke/lister/kvartstav-och-rundstav/rundstav-obehandlad-p662736
Nu är denna 25mm men det borde ju gå att fixera den med en liten kil. Sedan är det bara att börja borra igen.
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 945 inlägg
Eller, ta en osb-skiva eller dylikt, borra ett hål i skivan, centrera sedan nya hålet över det gamla, borra med det större borret. Borde funka eller?
Edit: Kanske var det Prototypen menade....
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det var nog jag det
Tack för alla svar, många bra idéer!
Summan av kardemumman: Jag går nog på Prototypens lösning. Har jag inte synts till här efter helgen så överlevde jag inte.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Den kummer att hugga något alldeles otroligt. Det finns inte en chans att jag kan hålla den stadigt när ena kanten börjar bita när jag inte först fått börja med centrumpiggen.
Funkar säkert, men en hel del jobb.
Träborr, cylinderborr eller hålsåg, beroende på vad som är billigast. Oavsett, jag tror det är rätt svar. Enkelt, säkert och ganska felresistent. En positiv bieffekt är att "offerklossen" minskar risken för fläkning också.
Hade varit bra om det gick, men det går åtminstone inte med mina hålsågshållare att byta centrumborr.
Går säkert (jag har till och med rundstav hemma...), men lite struligare.
Så, nu har jag gjort ett helt vetenskapligt test i en 45 regel.
Borrade först ett 25mm hål för att sen borra upp med ett 28mm flatborr. Nemas problemas, inte snyggaste resultat men antar att det kvittar. Tog ca 2 sekunder att borra om hålet med flatborr!
Lycka till.
Lycka till.
![ullberg](/forum/data/avatars/s/53/53635.jpg?1385059702)
ullberg
Verktygstokig
· 3 875 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 875 inlägg
"klassiska" hålsågar som man gängar på hållaren (dvs. inget modernt SDS-system) brukar tillåta att man gängar på en till hålsåg, helt utan adaptrar. Den mindre som man givetvis sätter som nr 2 blir då några millimeters styrning, brukar funka bra att borra upp på det sättet. Nu kanske det är för liten skillnad mellan 26 & 28 för att de ska gå att skruva på men kanske 26 - 30 kan funka?xibeca skrev:
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Frågan ligger under möbelsnickeri så jag tror ju inte att det bara ska genom en VP slang och skivor på båda sidor....
Protte
Protte
