3 534 läst · 12 svar
4k läst
12 svar
Jag får inte min elförbrukning att gå ihop
Jag och min sambo har för någon månad sedan flyttat till hus och vi har nu fått vår första elräkning. Förbrukningen som var specificerad på räkningen kändes en aning hög.
Enligt räkningen hade vi förbrukat 591kWh. Hus och vatten värms med pellets. Vi har även en värmeväxlare installerad. Så vad jag förstår är dessa 591kWh mer eller mindre min hushållsström.
Vi har även ett större garage som värms med en luftvärmepump. Jag tänkte att det kanske var denna som drog massvis med ström, så jag stängde av den i början av denna månad. Jag kikade nyss på strömförbrukningen och vi har denna månad förbrukat 727kWh, med den avstängd.
Vår uppskattade årsförbrukning är runt 11 000kWh. Det måste väl vara mycket om man inte har någon eluppvärmning? Enligt de papper vi fick från mäklaren beräknade säljaren elkostnaden till runt 6000:- per år.
Jag har inget som drar extremt mycket ström. Det är det vanliga. TV, dator, tvättmaskin, köksutrustning m.m.
Är detta onormalt mycket?
Om Ja. Hur hittar jag boven?
Hjälp en oerfaren!
Hjälp en oerfaren!
591 kWh med luftvärmepump verkar bra men 727 i hushållsel tyder på något fel. Inte ens med glödlampor kan man komma upp i detta. vad innebär värmeväxlaren? Har den kanske ett värmebatteri som drivs med el? Vi har ca 350 kWh/mån i elförbrukning inkl varmvatten från värmepump.
Min kompis avfukare i grunden käkar ström.
Mitt elgolvvärme i badrummet på 300W tar en del med.
Handukstorkar är på 2 styck a 100W .
I princip blir det 0,5 kW dygnet runt = 12kWh x 30 dagar ca 450 kronor i månaden ...
Produkter som diskuteras: "Krypgrundsavfuktare"
Avfuktare
Vi har golvvärme men även det värms med pellets. Utebelysning är lågenergi. Vi har 10-15 spotlights inomhus så det finns ett antal halogen. Ingen avfuktare. Jag har svårt att se att vi förbrukar nästan dubbelt så mycket som förra ägaren. Jag har mätt hur mycket min elektronik drar och det är en liten del av de 700kWh vi förbrukat.
Jag tror jag ev hittat boven. Jag har samma utrustning som nämns i denna tråd: http://www.byggahus.se/forum/ventilation/110669-staenga-av-vaermebatteri-flexit-sl4r.html
Någon som har erfarenhet av denna typ av utrustning?
Jag hade samma problem. Ett Flexit FTX där värmebatteriet gick konstant i januari. I mitt fall berodde det på att filtren var igensatta. Hjälper inte filterbyte kan du testa att ställa ner önskad temp på tilluften eller slå av elbatteriet helt.
Det lyser en lampa om elbatteriet är igång så det är ganska enkelt att se om det går konstant.
Mitt hus kopplades in på elnätet i torsdags....när jag tittade in i fasadskåpet i söndags stod räknaren på 4500kwh.... Men jag antar att den mätaren som sitter där är samma mätare som tidigare mätte byggel, och med tanke på att jag haft byggfläktar igång dygnet runt i flera månader så är det kanske inte så konstigt....
Troligtvis är det som du säger, men det kan även vara så att mätaren är en begagnad, det kan du ju se på tillverkningsåret.jhenrikj skrev:Mitt hus kopplades in på elnätet i torsdags....när jag tittade in i fasadskåpet i söndags stod räknaren på 4500kwh.... Men jag antar att den mätaren som sitter där är samma mätare som tidigare mätte byggel, och med tanke på att jag haft byggfläktar igång dygnet runt i flera månader så är det kanske inte så konstigt....
