Jag är en idiot.
Jag köpte nya magneter till kylskåpet och märkte idag att det blev konstiga fläckar av dem på mitt kylskåp. Jag försökte få bort detta med allt, men inget verkade funka. Då tänkte jag, SVINTO!
Och nu ser det ut som att jag har repat sönder kylskåpsdörren. Detta är inte mitt kylskåp utan det tillhör lägenheten, och jag har panik. Jag flyttar om 2 månader och behöver återställa detta bäst jag kan, utan att spendera för mycket pengar.
Finns det något jag kan göra åt detta eller är det kört?
Jag är en idiot.
· Västra Götaland
· 2 940 inlägg
Kört. Men om du köper sandpapper med korn 500 och högre så kanske du kan våtslipa ut hela fronten så den iallafall blir jämnsliten....)
Det ser inte ut som Svinto... det ser ut som en rostfri grovborste? Aldrig sett så mycket repor av Svinto.ghaz skrev:Hej!
Jag är en idiot.
Ärligt talat skulle jag se på dån där dekorfolie som man kan tejpa över hela sidan. typ:ghaz skrev:
https://www.dekorplastbutiken.se/products/metallic/dekorplast-45-cm-x-2-m-metallic-borstad-silver
men det kan finnas andra. Blir mycket snyggare än man tror om man sätter på det ordentligt.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 391 inlägg
Funderar faktiskt på om det finns någonting överhuvudtaget som kan helt återställa dörren. Om du är hyresgäst så borde du nog bli ersättningsskyldig eftersom detta inte är normalt slitage. Långskott men går det att beställa en ny dörr som reservdel? Hur gammal är kylen & hur fungerar det med åldersavdrag när förstörda saker i hyrda lagenheter skall ersättas? (Behöver väl inte ersätta en helt ny kyl tänker jag) Kan det ev täckas av en drulleförsäkring? Tråkiga tankar och inte svar på frågan. Förlåt.😢
· Västernorrland
· 10 818 inlägg
Det är inte så att dörren är klarlackad på nåt vis då? Då är det ju den ytan som är repad och det förklarar ju skadan isåfall. Tycker inte heller att svinto borde ha gett det där på en ren rostfri plåt bara sådär.
Extremt svårt att få till en borstad yta på rostfritt stål för hand .
Scotch-Brite är en väg , tror det finns olika grovlek på de .
Men vilken för att passa original dörren / slipningen .
Sen kommer problemet att göra det för hand (rakt)
Finns även lamellborstar till maskin , priset för det är vell i paritet med en ny kylskåpsdörr !
