8 738 läst · 13 svar
9k läst
13 svar
järnvitriol
Om det är rejält behöver ni inte behandla överhuvudtaget, förutsatt att ni har tålamod att vänta. Om två år har ni fått samma vackra silvergråa färg som ni annars skulle fått på en månad om ni gör er omaket att behandla med järnvitriol ---
Ingen vet som jag har kunnat konstatera om järnvitriol har en skyddande effekt. I första hand skall du se det som ett sätt att ta en genväg till en traditionell obehandlad fasad. Vad gäller att fasaser och obehandlade i synnerhet är att luftningen bakom är på topp. Om jag skulle välja mellan obehandlad och järnvitirol skulle jag ta det senare då det ser "snyggare" ut direkt. Om 10 år spelar det nog ingen roll (tror jag)
Att järnvitriolen skyddar mot svamp och mögel har jag konstaterat. Satte panel på 2 olika fritidshus som står intill varandra i våras. Det ena behandlade vi på en gång med järnvitriol och det andra har vi fortfarande inte hunnit med. På det behandlade finns ingen påväxt överhuvudtaget medan man nu kan se en del svarta mögelprickar på nordsidan på det obehandlade.
Jag tror det beror på två saker; dels de salter som finns i järnvitriolen gör att mögel mm inte trivs. Dels att det helt enkelt blir mörkare på en behandlad fasad än på en obehandlad, det gör att den blir några grader varmare och därför torkar den upp snabbare.
Ett tips vid behandling; vi köpte en billig 5-liters spruta för växtgift mm på Jula. Den fungerade utmärkt istället för att slabba med pensel. Gick fort och lätt att komma åt överallt, även under takutsprång. Man får offra en gammal regnrock och munskydd kan vara bra. Och så får det inte vara för blåsigt. Täck betongdelar som grund mm som kommer synas annars blir de fult rostfärgade.
Efter några sekunders eftersökning..
På www.traguiden.se fanns en del om järnvitriol bl.a
En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip som obehandlat virke. Behandling med järnvitriol
- skyddar inte mot regn, utan fukt ska kunna torka ut genom att panelen ventileras väl
- skyddar inte mot solens UV-ljus, som bryter ner träet så att ytan eroderas och spricker
- ger ett litet till inget motstånd mot svamp- och mögelpåväxt
- ger en yta där träets struktur framträder
- ger en färg som varierar med ljus och luftfuktighet
- ger större fuktrörelser i träet än målat trä
- kräver att spik och bleck är rostfria annars rostar de så att rostränder bildas
- kan missfärga fönster, glas, grund och plåttak
- kan missfärga närliggande mark och golvytor vid urlakning.
Efter 2 år kan jag rapportera enligt ovan.raveper skrev:Efter några sekunders eftersökning..
På [länk] fanns en del om järnvitriol bl.a
>>Stämmer bra, panelen rör sig mycket. Min panel pendlar mellan 135 mm ->150mm i extremfallen, så lufta bra bakom
>> kan förebyggas med bättre trä, jag körde 28x145 kärnvirke och har inte drabbats av sprickor alls
>> Innan hade jag vitmålad fasad som var hårt angripen efter 3 år, men den nya har inte alls dessa symptom. Varför vet jag inte, tur?....
>> japp, och som blir slätare med tiden då ytfibrer slits/erorderas bort.
>> skulle man ställa nord, syd, öst och väst fasad brevid varandra ser man en markant skillnad, men det gäller även obehandlat. Men det är inget som stör.
>> om man målar så att fukt inte tränger in i trät == sant
>> nja, har spikat med 4" galvad spik och inga spår ännu, bleck är i aluzink och inga problem där heller.
>> har några fönster med missfärgningar, men om det beror på järnvitriol eller kåda vet jag inte, skall tvätta nästa vecka (efter 2 år ), men cementbaserade produkter blir det missfärgningar då kalken reagerar med järnet.
>> kalk och järnvitriol är ingen bra kombination, men det går att undvika. Men på en gräsmatta syns inga spår alls.
På Gysinges utställningshus kan man se hur en järnvitriolbehandlad yta ser ut bredvid en obehandlad. Tror detta gjordes i mitten av 1990-talet. Den behandlade delen ser skitigt grå/svart/grön ut i jämförelse med den obehandlade delens silvergrå yta.
Allt trä blir med tiden silvergrått. Jag byggde en brygga med impregnerade regalar 45x170 som "trall", denna är ny silvergrå efter 5 år. Ett obehandlat fasad /fur) är inte speciellt attraktiv de första 3-5 åren. En liknade med järnvitriol är betydligt mer estetisk. Den fasad jag har i norrläge är numera silvergrå, medans den i söderläge är mer djupgrå i färgen. Vill man köra obehandla toch få det silvergrått snabbt skall man se över vilket trä man använder, ex ceder blir grått snabbt. Tyvärr finns det mest tyckade och lite fakta men jag skulle idag rekomendera järnvitiol då mina erfarenheter är att man faktsikt efter ett tag får det reultat man var ute efter.strumpa skrev:
Missfärgning järnvitriol
Altan & Uteplats -
Aktivator till järnvitriol
Fasad -
Läcker bastu med relaxrum där kyrkspån och järnvitriol ger karaktär
Artikelkommentarer -
Fredagshuset: Lyxigt nybygge smälter in med järnvitriolad träfasad
Hur får man ordning på puts som missfärgats av järnvitriol…
Fasad
