har precis köpt ett hus med en brant sluttning på baksidan av tomten. Vi vill gärna jämna ut den så att vi får lite extra gräsmatta. Tomten är 20m bred och det är 4m från sluttningens början till tomtgränsen så ungefär 80 kvm av potentiell lekyta för barnen går förlorat på en totalt 600 kvm tomt. Sluttningen är ungefär 160 cm hög.
har funderat på att sätta upp en stödmur och fylla igen, men är rädd för att muren blir för hög och för lång och att den lösningen både blir instabil och för dyr. Vore toppen med lite andra förslag
/Axel
/Axel
Vet inte riktigt men när jag va barn va en backe roligare än en plan gräsmatta. En backe kan du rulla ned för, bygga ett cykel hopp i, åka pulka på vintern, gömma sig när man skjuter med nerf eller snö boll. Så fråga först barnen om de vill ha 20 kvm mer välvårdad gräsyta eller 20 kvm yta där de får gräva bygga kojor eller bara stöka runt.
där är en skog precis bakom tomten så det finns gott om plats för den typen av lekar redan. Vi vill kunna sätta upp ett fotbollsmål, spela kubb etc. Sen vill mamma och pappa ha en finare tomt ocksåT topmount skrev:Vet inte riktigt men när jag va barn va en backe roligare än en plan gräsmatta. En backe kan du rulla ned för, bygga ett cykel hopp i, åka pulka på vintern, gömma sig när man skjuter med nerf eller snö boll. Så fråga först barnen om de vill ha 20 kvm mer välvårdad gräsyta eller 20 kvm yta där de får gräva bygga kojor eller bara stöka runt.
Måste du höja den nedre delen hela vägen upp? Ett alternativ är att höja den nedre delen halvvägs, typ 80 cm, göra en fin plantering, en trappa och kanske en liten rutchkana om du har småbarn. Sen en stödmur på 80 cm för att hålla upp den nedre delen. Kan bli riktigt fint.
Har en likande storlek på en sluttande tomt och varje kvm ”användbar” yta är värdefull helt klart! Fylla upp och anlägga stödmur låter dyrt och kommer dessutom kräva mark/bygglov (markhöjning samt mur >50cm).
Ett par idéer utan att veta mer om tomtens läge och era preferenser:
-Altan istället för gräsmatta (konsensus på BH är att altan under 120cm är bygglovsbefriat). Ni kan då få en plan altan nästan hela vägen ut till tomtgräns.
-Sänk gräsmattan och på så sätt jämna ut slänten. Återvinn massorna för att jämna ut. Såvida en lägre gräsmatta inte ser helt knas ut.
-Jämna ut slänten och skapa en mindre sluttande slänt, så att säga. . Kanske blir den ändå ’lekbar’?
har funderat på det också. Helt klart ett alternativD Dublin skrev:
jag tror att sänka gräsmattan är det bäsga alternativet här. Har funderat på det också. Men givet att man får bygglov för att köra en högre mur, har du någon aning om vad det skulle kunna kosta? Jag tänker att det är själva muren som främst drar kostnaden, för fyllnadsmassa kan man väl få tag på rätt billigt?Maalox skrev:Har en likande storlek på en sluttande tomt och varje kvm ”användbar” yta är värdefull helt klart! Fylla upp och anlägga stödmur låter dyrt och kommer dessutom kräva mark/bygglov (markhöjning samt mur >50cm).
För att undvika bygglov/ marklov tror jag du kan terrassera marken i då tre nivåer i ditt fall om det nu är max 50cm som får höjas/ byggas.
Vet dock inte hur långt inskjuten varje terrassering måste vara,, men om det är typ 30cm så får du ändå relativt mycket mer plan yta.
Kan du plantera buskar på ena nivån, kan se trevligt ut.
En mur blir bara instabil om den inte är rätt dimensionerad och byggd.
Tänker du ändå gräva och jämna ut tvivlar jag på att flera terrasser blir billigare än en.mur. Kolla helt enkelt först på vad murar inklusive tillstånd kostar så vet du. Platsgjuten, l-stöd, murad, färdiga "stapelbara" element, gabioner samt vad du kan tänka dig göra själv.
