Har ett antal ytterhörn i gips som jag ska sätta hörnskyddslister på och sedan spackla. Hörnskyddet är av typen hydrotrim, dvs såna man sprayar med vatten för att aktivera limmet. Nu till saken: kanterna vid hörnen är väldigt ojämnt kapade och ser på vissa ställen vågiga ut. Måste jag förspackla innan och jämna ut? Fästet listen på spackel? Eller kan man bara sätta dit hörnskyddslisten och spackla och ändå få det hållbart? Blir det håligheter under listen då?
