Ska sätta upp dekorsten på en källarvägg (yttervägg) men inser att den måste vara väldigt jämn först. Vad ska jag använda för att lättast jämna av den? Har en massa puts liggandes men ingen större lust att dra upp det på väggen för att det dels ändå ska täckas och dels så är det ett tungt jobb. Kan man spä ut putsen lite extra och bredspackla med den kanske? Eller kan man slipa ner de värsta ojämnheterna och köra med vanligt spackel?
Allvetare
· 1 793 inlägg
Går det inte att köra med fixvkam med stor tandning? man sätter upp den med fix?
Stegu, köpt på ByggMax,
http://www.stegu.pl/karta-produktu/art,88,palermo.html
Jo jag tänkte om man kan slipa ner allt superojämnt och se justera med fix. Lär ju gå åt sjuka mängder bara men kanske helt klart är värt det! Lär ju gå åt sjuka mängder spackel annars
Inte ännu, blir i början av nästa år. Taktiken blir att slipa ner det värsta (bara cementliknande fogar) och sen gladda på fix. Återkommer med resultat har en diamantskiva till vinkelslipen som jag använde för att ta bort gamla kallasfalten när vi dränerade om
Kakla källarvägg i tvättstuga - Jämna till hur?
Grund & Markarbeten -
Jämna till källarvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Jämna till gaveln på ojämna leca-block i källare
Byggmaterial & Byggteknik -
Jämna och måla en källarvägg
Lecablock i källarvägg från 60-talet? Dränering?
Grund & Markarbeten
