Hej Byggahus´are
Jag behöver bygga om min gäst-wc och ”min” firma säger att jag måste dra nya rör från grannen under men jag vill veta vad ni tycker först.
Gäst-wc renoverades på 90-talet med en kassett som går från golv till tak. Stam och vatten drog de i golvet, satte en låda över och göt. Vattenrören (i plast?) ligger i de svarta kanalerna. Jag bor överst.
Nu har jag kanske grävt min egen grav genom att låta rörisen ta fram fogen till grenröret men vad tror ni om det här?
Tror ni det kan funka?
- Såga upp lådan mellan stammen och inkommande vatten. Mellanrummet är 22 cm.
- Fixa stammen så grenröret roteras 90 grader medurs.
- Fixa till en anslutning för spillvatten från handfatet.
- Bygga en vägg utan tätskikt mellan stam och inkommande vatten. I väggen finns anslutning för handfatet.
- Lägga golv med tätskikt.
Tack! Bra input. Det har jag. I varje fall att ta fram fogen. För om det inte går att fixa till badrummet ska jag ta bort gäst-wc’n och då ska stammen ändå fixas.BirgitS skrev:
Moderator
· 52 225 inlägg
Förstår inte riktigt beskrivningen.
Det jag inte förstår är hur jag ska göra med det inkommande vattnet. Ska jag verkligen behöva dra nya rör för att firman ska kunna lämna ett SäkerVatten-bevis?H hempularen skrev:
Min tanke var att om jag tänker ha inkommande vattnet i n n e i mitt bostadsutrymme (och därmed skyddar stammen från vattenläckage) så kanske någon med rätt erfarenhet kan ge flipp eller flopp till projektet.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 524 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 524 inlägg
Det får inte finnas några rörskarvar som kan läcka och då droppa vatten i ett icke-skyddat område. Det är den vanligaste anledningen till att man behöver dra om rör.
Men som hempularen så har jag svårt att förstå allt du vill göra. På bilden från ritningsprogrammet ser det ut som att det kommer upp rör från golvet (via en klack) och sånt är inte enligt branschreglerna.
En inbyggnadsfixtur för toalett ska vara på insidan av ett tätskikt för det kan läcka vatten i cisternens kopplingar.
Du har alltså fått lov att ta fram fogen men du verkar vilja göra mycket mer med sånt som du inte är ansvarig för.oshu skrev:
De där rörskarvarna, gäller det även avloppsrören? De som i vanliga fall ligger i bjälklagret alltså?BirgitS skrev:Det får inte finnas några rörskarvar som kan läcka och då droppa vatten i ett icke-skyddat område. Det är den vanligaste anledningen till att man behöver dra om rör.
Ja, det är just där skon klämmer. På båda bilder syns rör som kommer upp ur klacken. Så är det idag. Det är de rören som firman inte gillar. Jag försöker hitta lösning/argument som gör att jag inte behöver dra om dem.
Den inbyggnadsfixtur jag tänker mig är Gerberit Duofix Sigma TEK eftersom den har integrerat skvallerrör samt tätskikt bakom cisternen. Då behöver inte vägg bakom/under ha tätskikt.
