“Värmevattnet” ? Vad är det? Är det VVC du menar?F Fredde 75 skrev:
ÅOm du har VVC-pump som inte går så kolla hur den är kopplad på Regon, finns en utgång som IVT rekommenderar i manualen, men som inte fungerar i verkligheten (!)
I vilket fall är det så på Rego3000 till Geo-serien.
/M
Den startade av sig själv under natten och nu går den.
Har tyvärr inget att kunna kolla med om den får ström eller inte. Den startar och går under uppstartsfas när jag slagit av och på strömmen så det borde vara något med styrprogrammet och inte pumpen. Jag har inte ändrat några inställningar så det är konstigt att det händer nu. Jag ska se om jag hittar något i genom panelen.
Värmepumpskydd till IVT aero 800?
Värmepumpar -
Gammal gårdspump, fungerar endast om man ”fyller på” vatten i toppen.
Vatten & Avlopp -
Bergvärmepumpen Nibe vs IVT
Värmepumpar -
IVT luft-vattenvärmepump tappar trycket
Värmepumpar -
Hur fungerar semester-funktionen? IVT Optima 500-700 (luft/vatten-värmepump)
Värmepumpar
