Sedan ett dygn eller två tillbaka har den snart 13 åriga värmepumpen börjat larma för utlöst lågtryckspressostat E21-RLP.
Sökte lite och kom fram till att jag skulle göra rent filtren. Köldbärarfiltret var nästan helt rent och varma sidan lite geggigt.
Glad i hågen återmonterades dessa och provkörde, efter en stund kom larmet åter, kvitterade och sedan körde den klart varmvattnet.
Nedan en bild på värden under körning.
Tips mottages tacksamt.
Men du spolade rent filtren?FredrikR skrev:Sedan ett dygn eller två tillbaka har den snart 13 åriga värmepumpen börjat larma för utlöst lågtryckspressostat E21-RLP.
[bild] [bild]
Kolla så du har sprit i kärlet och att det inte ligger under min och om du har en wilo cirkulationspump kan du lufta den på mässingskruven i mitten som du bara lossar lite så brukar det puffa lite om du har luft.Men ditt filter på varma sidan var rejält skitigt så avakta lite.FredrikR skrev:
4.5 in och -1.7 ut, du har dålig cirkulation i borrhålet. är köldbärarpumpen bytt någon gång? vilken hastighet är den ställd på? prova att ändra hastighet till så högt det går, om inget händer, skulle jag ta lös och kolla så att inte skovelhjulet snurrar tomt på axeln, det är inte ett helt ovanligt fel.
Spritnivån är bra.V växelventil skrev:
Satt Wilo pump i, ska kolla efter luftningen.
Tack för råd, ska kika efter frukost.DonPablo skrev:4.5 in och -1.7 ut, du har dålig cirkulation i borrhålet. är köldbärarpumpen bytt någon gång? vilken hastighet är den ställd på? prova att ändra hastighet till så högt det går, om inget händer, skulle jag ta lös och kolla så att inte skovelhjulet snurrar tomt på axeln, det är inte ett helt ovanligt fel.
Den är inte utbytt någon gång glömde jag svara.DonPablo skrev:4.5 in och -1.7 ut, du har dålig cirkulation i borrhålet. är köldbärarpumpen bytt någon gång? vilken hastighet är den ställd på? prova att ändra hastighet till så högt det går, om inget händer, skulle jag ta lös och kolla så att inte skovelhjulet snurrar tomt på axeln, det är inte ett helt ovanligt fel.
Spritnivån.
Wilo pump, högsta hastighet.
Ska kika om jag hittar hur jag tvängskör den.
Tycker mig inte heller se något ställe att lufta den?
Värden när den gick nu på morgonen.
Larmade när jag kom ur sängen, se nedan, ihop med lågtryckspressostat.
Kvitterade och lyfte av fronten sedan verkar den fungerat som den ska.
Slutade med pumpbyte på kalla sidan.
Blev uppringd den servicetekniker igår som var förbi, konstaterade pump och hade en på firman så den blev bytt och nu verkar den funka som den ska.
Återstår att se vad räkningen slutar på men pumpen gick på 6':-
