4 184 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
IVT Greenline HT+ - ljummet varmvatten
Sen några dagar är varmvattnet bara ljummet. Ingen felindikation på pumpen, verkar vara rätt temp i beredaren (typ 52 grader), inte jättevarmt i huset. Pumpen verkar också fungera de gånger jag kollat. Har inte satt in några nya kranar. Har förut haft problem med växelventiler, men då har det ju blivit supervarmt inne. Några tips och råd om hur jag felsöker och vad det kan vara?
Skulle en trasig köksblandare kunna ge detta? Med kallvatten som backar i systemet. Stod och kände på varmvattnet i köket när diskmaskinen drog vatten och då blev det avsevärt varmare i typ 5 sekunder. Är ju i såfall inte en värmepumpsfråga.
Hakar på denna gamla tråd.
Har nästan samma problem, men jag kan spola ett tag mad bra varmvatten, en normal dusch funkar fint. Men om man ska spola upp ett bad så tar varmvattnet slut efter halva badet är fyllt, kollar på pumpen och den går inte och tycker det är full värme i beredaren. Vad kan vara fel?
IVT Greenline HT Plus C7 - Optimal köldbärartemp
Värmepumpar -
Trasig bergvärmepump IVT Greenline HT Plus med REGO 600. Det står CONLEGO CL83-0035 i displayen.
Värmepumpar -
IVT Greenline HT plus - högt tryck i radiatorkretsen
Värmepumpar -
ivt greenline htc7 bergvärmehjälp
Värmepumpar -
Ivt greenline ht plus
Värmepumpar
