Hej alla kunniga människor hoppas på lite hjälp.
Bor i 1.5 plans villa byggd 2006 med vattenburen golvvärme på bottenvåningen och radiatorer på övervåningen.
Har en IVT 665 gas / frånluftspanna som har funkat helt ok även om jag vet att den har erkänt dålig kvalite och känner flera som fått slänga ut sin vilket jag dock gärna skjuter på framtiden.
Har problem med kalla element på övervåningen. Har fått byta en cirkulationspump men det är fortfarande inte varmt i alla element. De elementen som är närmast pannan är hyffsat varma men sen blir det kraftigt svalare till iskallt i rummet som är längst bort. Känslan är att det är kallt.
Om jag stänger av cirkulationspumpen till golvvärmen och stänger av en ballofix där så blir det direkt varmt i alla element på övervåningen.
Cirkpumpen till golvvärmen står på 1 och pumpen i pannan på 3. Har plockat av termostaten på alla elementen och motionerat ventilerna men känns som det är nåt med pannan då det blir varmt då jag stänger av golvvärmen.
Någon som kan komma med nåt tipps på vad jag kan kolla?
Stängde av cirkulationspumpen till golvvärmen igen för en stund sen och nu börjar det komma värme även i elementen som varit iskalla.
Bifogar en bild där jag ritat in lite siffror där det är två grejor jag inte vet vad det är. Är 1 eller 2 något jag kan justera på något sätt? Känns ju som tvåan skulle kunna vara något man kan "strypa stammen med"?
1: ?
2: ?
3: Cirkulationspumpen
4: Retur?. Ska denna vara öppen eller stängd?
5: Tillflöde?
1: ?
2: ?
5: Tillflöde?
Kalla element trots luftning? IVT-Bergvärme pump
Värme allmänt -
Framkalla avfrostning IVT
Värmepumpar -
IVT 490 - kalla element, tappar kraft och cirkulationspump inte igång
Värmepumpar -
Vad är skillnaden mellan det som kallas massivt trägolv och det som definieras som parkett
Golv -
Ivt optima 700 problem efter kalla nätter
Värmepumpar
