Hej vi flyttade in i huset under sommaren och nu när de börjar bli lite kallare skulle vi sätta igång golvvärmen men nu verkar de inte funka och vi vet inget om hur de ska funka..
tacksam för hjälp då vi och lillen här hemma fryser
Skickar bilder på hur de ser ut, är en IVT 490
Först vad värmer ni med, el/värmepump/ved. Sen ska lyfta bort ett ställdon i taget, Den vita delen på röret, lossas genom att vrida på den refflade muttern under. Under donet så är det en litet stift kallas för piggen, den ska vara uppe, har en förmåga att kärva fast under sommaren. Är den inte det så knacka på den med ett trå/plast skaft på en kniv så brukar dom hoppa upp, tryck sedan 10 ggr på den motionera den. sen lika med en i taget. lika med vita till höger, det är en maxtermostat för golvvärmen, vrid 10 ggr från max till min, håll reda på vad den står på nu. Har pumpen varit avstängd i sommar så kan den ha kärvat fast. Är den varm eller het, är den het så sitter den fast. I ändan på den så är det en blank skruv, ta bort den, kommer bara lite droppar, i hålet sätts en skruvmejsel in och på axeln är det ett skruvmejselspår, då kan snurra runt och pumpen börjar snurra, kan låta lite i början som att något skaver, men går bort efter ett tag. Hål inte hårt i mejseln, om den börjar snurra så kan det liksom skramla till i handen, men inget farligt.
Börja där och kom tillbaka med resultatet.
Edit såg det är en IVT 490🙄
På bild 3 uppifrån finns en ventil med rött vred och kv-skala som ser ut att vara inställd på 0. Då är den stängd. Den bör snarare stå på 4,5.A Anderzzon90 skrev:
