389 läst · 12 svar
389 läst
12 svar
IVT 290 AW startar inte
Hej, har en IVT 290 A/W som efter att jag stängt av strömmen inte startar.
Några reläer står och klickar men pumpen drar inte igång. Har mätt spänningen och kollat lite grann men blir inte klok. Antingen håller inte reläna läget eller så pulsar dom för att starta något som inte vill dra igång.
Någon som haft samma problem?
Har googlat till världens ände men hittar inget som hjälper.
Är det dags att ringa efter ett nytt kretskort kanske?
Ok, IVT 290 AW är ju en el-panna (med möjlighet att koppla en luftvattenvärmepump till) så då fungerar i alla el-patronen så ni får varmvatten och det är ju skönt. Displayer som slocknar kan bero på dåliga kondensatorer som behöver bytas. Går det att mäta upp om displaykortet får strömmatning så är det bra.
Det löste sig nu, om än tillfälligt(antar jag). Satte på strömmen och tog loss displayen för att mäta och det kickade igång efter att jag vred kortet för att mäta, kan vara glapp eller rent sammanträffande, vet inte hur mycket hjärna display kretsen har eller om den är ren "skärm". Märkte inte av något glapp dock.J Josth skrev:Ok, IVT 290 AW är ju en el-panna (med möjlighet att koppla en luftvattenvärmepump till) så då fungerar i alla el-patronen så ni får varmvatten och det är ju skönt. Displayer som slocknar kan bero på dåliga kondensatorer som behöver bytas. Går det att mäta upp om displaykortet får strömmatning så är det bra.
Tack för hjälpen, hade inte gjort den manövern utan gett upp för kvällen annars!
Skärmkortet är hela hjärnan på den här maskinen. De fyrpoliga kablarna som går mellan alla kretskort är CAN-bus samt strömmatning i samma kabel . Kolla så de sitter i ordentligt.brembo skrev:Det löste sig nu, om än tillfälligt(antar jag). Satte på strömmen och tog loss displayen för att mäta och det kickade igång efter att jag vred kortet för att mäta, kan vara glapp eller rent sammanträffande, vet inte hur mycket hjärna display kretsen har eller om den är ren "skärm". Märkte inte av något glapp dock.
Det minsta kretskortet med en 3x3cm stor transformator på är det som strömförsörjer alla andra kretskort. Kan vara det som håller på att ge upp.
Jaha där ser man, då är det nog kortet som spökar tror jag, kablarna verkade sitta rätt bra.NICHOLAS J skrev:Skärmkortet är hela hjärnan på den här maskinen. De fyrpoliga kablarna som går mellan alla kretskort är CAN-bus samt strömmatning i samma kabel . Kolla så de sitter i ordentligt.
Tack för infon!
https://jsenergi.com/ivt-reservdela...-efter-2011/14-power-supply-12v-15v-smps.htmlbrembo skrev:
Bor du i närheten av Trelleborg kan du få låne ett och testa.
Ja men det spelar ingen roll, det är samma spänning.J Josth skrev:
EDIT: Det gamla passar bara i de gamla, det nya passar i båda. Jag har bytt många av de gamla men inga av de nya (som nu också är gamla, men ändå) så de håller troligtvis mycket bättre.
Det var vänligt men jag bor tyvärr i Varberg, jag får beställa ett om det uppstår problem igen. Pumpen installerades 2011 av förra ägaren så vet inte vilken variant det är men gissar på den äldre. Men då vet jag att det funkar vilket som!NICHOLAS J skrev:
Det står på baksidan av innedelen bland annat. Hoppas det löser sig!brembo skrev:
