3 774 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
"Isvak"?
Är ny här för jag hittar ingenstans jag kan få tips om en kanske helt galen idé jag fått...
Fick på en resa till Åre smak för bastu och isvaksbad.
Tyvärr är det en bit att springa ner till havet så jag får försöka lösa det där med isvaken på nåt annat sätt...
Första tanken var att ha en cirkulationspump och kanske salt i den fula plastiga ovanjordspool som bara står och dräller på tomten, då kanske man skulle kunna använda den på vintern, men njaaa... Det känns inte som nån kul lösning. Framförallt känns det som en väldigt ful lösning.
Sen kom min svärfar med en idé. Betongrör som man staplar på varandra och utnyttjar markvärmen...
Vi har en slänt, men ganska stor nivåskillnad (kanske 5 m) som vi ska fylla ut. Så om det här överhuvudtaget är genomförbart skulle kanske projektet kunna utföras utan alltför mycket grävning.
Enkelt alltså, kan man:
Gjuta en liten rund platta i botten, 2 m i diameter kanske.
Stapla betongrör upp till den nya marknivån, och kanske gjuta en ny botten i poolen, så det inte blir för djupt.
Ta hål för pumpslangar, belysning etc och fylla upp med jord runt om.
Täta, (med vad? Sånt man tätar badrum med? Nån slags gummimassa?) och sätta mosaik på insidan och snygga till kanten ovan mark.
Ordna nåt slags lock och kanter i isolerande material till det som sticker upp ovan jord. Och så bygga nåt trädäck runt...
Är jag helt ute och cyklar? Kan det gå? Tror ni det funkar att ha vatten i året runt utan att det fryser? Måste man köra pump även under vintern, bakterietillväxten borde ju vara klart begränsad... Pumpen kan ju kanske användas för att förhindra frysning, men då antar jag att man måste ha en vinteranpassad pump. Ev kan jag tänka mig att göra en saltvattenspool för att det inte ska frysa, men det får nog ses som en sista utväg...
Skulle ju vara GULD med en riktigt kall isvak på vintern och en sval liten pöl att svalka sig i på sommaren.
Sen får vi väl se om det kanske blir en lekpool med i stället för den där hemska blå uppenbarelsen vi har i dag.
Ge mig feedback! Jag blir inte ledsen om jag blir helt sågad. Tvärtom behöver jag tas ner på marken ibland...
Tips?
//A
Tips?
//A
Var är all kreativitet!?!!?
Ingen som tycker NÅNTING? Inte ens att jag är helknäpp??!?!
Kan jag inte få höra vad ni tänker? Snälla...
//A
//A
Hittade poolforum idag, och har fått igång en tråd och fått lite bra idéer och länkar tillbaka.
Fantasibussen gasar och gasar!
//A
//A
