3 250 läst · 22 svar
22 svar
issolering i platta
Det är nog normalt, men jag tycker inte att det är tillräckligt. Det finns leverantörer som har 300 mm som standard (t.ex. LB-hus). De andra kan säkert leverara med 300 mm också, mot tillägg. Jag tror det är väl investerade pengar. Det är inte så lätt att tilläggsisolera i efterhand.
jag får nog oxå ha ett samtal med min säljare o höra vad det kostar att få tjockare isolering i vårt eksjöhus innan grundarbetena påbörjas, det borde ju löna sig då värmeförlusterna blir mindre o kostanaderna för uppvärmning därmed mindre...
Det är nog viktigare att tänka på vilken typ av cellplast man använder än absoluta tjockleken.
Vanlig cellplast, den vita expanderade cellplasten, suger med tiden i sig markfukten och då tappar den en stor del av sin isolerverken, oavsett hur tjock den är.
Den färgade extruderade cellplasten är däremot tät och suger ingen fukt.
Jag har också hört flera konstruktörer och KA som är skeptiska till alltför mycket isolering under plattan, orsaken är att marken under huset blir för kall och man ökar risken för tjälskador.
Jag trodde att makademens uppgift var att få huset att stå stadigt, att vara ett fast underlag?
Det är riktigt att man kan ersätta 100 mm makadam med cellplast, man ska väl ha minst 200 mm kapillärbrytande skikt, men om det betyder att man helt kan hoppa över makadam vet jag ej. Man behöver ju oftast jämna av ytan innan man lägger ut isolering i vilket fall som helst, och då är ju makadam ett bra material.
