1 251 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
Issolera ack-tank
Har i min källare en 2 kubik ackumulatortank, platsbyggd. Tänkt bygga två väggar, för den står i hörn. Vad är effektivast att isolera denna med? Linda med gullfibermatta är inte något trevligt, annars funkar det. Har ca 25 cm till vägg på två sidor, (grunden). Så bygga träväggen längre ifrån tank, känns väl ingen mening med? Tanken är rund. Avståndet till tak ca: 45 cm. Alt. lösull, skivor, skum???
Jag har en tank inbyggd i mitt pannrum, den är isolerad med ca 20cm lösull.
Har ju bara behövt öppna en gång och då får man ju samla det i säckar, inget större problem då man inte är där så ofta och pillar.
Man kan säkert ha bättre isolering men min erfarenhet är att värmen faktiskt försvinner in i huset och värmer inte bara pannrummet.
A arvid53 skrev:Har i min källare en 2 kubik ackumulatortank, platsbyggd. Tänkt bygga två väggar, för den står i hörn. Vad är effektivast att isolera denna med? Linda med gullfibermatta är inte något trevligt, annars funkar det. Har ca 25 cm till vägg på två sidor, (grunden). Så bygga träväggen längre ifrån tank, känns väl ingen mening med? Tanken är rund. Avståndet till tak ca: 45 cm. Alt. lösull, skivor, skum???
Du kan se acktanken som en radiator där spillvärmen kommer huset tillgodo. Jag skulle nog dra fast en 45x45 på väggen på båda sidor av tanken. I denna skruvar du ett skivmaterial, 1200 högt. I ytterhörnet där skivorna möts sätter du en 45x45 till. Innan du sätter dit skivorna har du staplat en styv isolering runt tanken i en kvadratisk form. När du fått på de nedersta skivorna fortsätter du att isolera uppåt varpå du skruvar på nya skivor. Alternativt att du har öppet de sista 200 mm för att lägga på toppisoleringen. Men isoleringen måste vara tillräckligt bred och styv så att den står av sig själv. Om du vill ha ut lite värme i källaren kan du ta bort lite isolering upptill.A arvid53 skrev:Har i min källare en 2 kubik ackumulatortank, platsbyggd. Tänkt bygga två väggar, för den står i hörn. Vad är effektivast att isolera denna med? Linda med gullfibermatta är inte något trevligt, annars funkar det. Har ca 25 cm till vägg på två sidor, (grunden). Så bygga träväggen längre ifrån tank, känns väl ingen mening med? Tanken är rund. Avståndet till tak ca: 45 cm. Alt. lösull, skivor, skum???
Har du möjlighet och plats mellan tank och vägg, sätter du in ecoprime, 1 dm av dito är detsamma som 1 m jord , blir som en låda runt med ett skal utanför och i trekanten som blir knuffar du ner vanlig rockvoll som tål mer värme än gullfiber, bara packa ner
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Min lösning håller det med att ladda tankarna fullt en gång i veckan för varmvatten sommartid.
Är det -20 ute så får jag ladda tankarna en gång varje dag.
Har två 1800L från strömsnäspannan. En "naken" och en med dubbla VV-slingor + förberedd solslinga som inte används.
