1 981 läst · 5 svar
5 svar
Isskrapa, hur svårt kan det vara...?
Var hittar man en vettig fungerande isskrapa med skaft?
Ja-a, man tycker ju inte att det ska vara så svårt men tydligen är det det... Jag tycker själv de fyrkantiga platta reklam plastbitarna fungerar bäst men min fru har en ledsjukdom (EDS) och kan inte hålla en sån plast fyrkant tillräckligt hårt för att det ska fungera så hon behöver en isskrapa med skaft.
Hon hade en bra tidigare (där man kunde byta ut en triangel plastbit) men den har försvunnit så jag köpte en ny på ICA Maxi som bara var skräp. Hur man än trycker eller vinklar skrapar den bara längst ut på kanterna så det försvinner ca. 1 cm is varje skrapning.
Med ICA skrapan på Återbruket på ÅVC köpte jag den dyraste modellen på Biltema (förvisso bara typ en hundring) men samma sak med den... Den är alldeles för hård och skrapar bara längst ut på kanterna av skrapan.
Med Biltema varianten får man ju typ 2 cm bortskrapat så den är ju dubbelt så effektiv som ICA varianten men fortfarande totalt kass...
· 3 969 inlägg
Kontakta mig kan jag prova att bygga en.
/M
/M
Om hon har svårt att hålla en skrapa så kanske is-spray/de-icer/avfrostningsspray vara något?
Bara att spraya på rutan så försvinner isen ganska snabbt.
Jag har testat o det funkade ok.
https://www.mekonomen.se/bil/tillbe...d-och-lasspray/antifrostspray-750-ml-pa7771sv
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 528 inlägg
Borra hål i en reklamskrapa och skruva fast ett handtag?
