496 läst · 8 svar
496 läst
8 svar
Ispropp i dräneringsrör som ska leda vatten från stuprännor
Hjälp. Nu har det börjat töa all snö från taket. Och dräneringsrören har INTE töat. Det hör att vattnet backar tillbaka och allt sipprar ut vid knutarna.
Hur får jag upp den massiva proppen som verkar vara typ hela röret?
Innan det åker inne huset. Ligger 0,5 m snö hela taket och imorgon ska det tina igen, följt av regn hela onsdagen. Huset kommer att förstöras känns det som.
Vi har hällt i kokhett vatten men det smälter bara första 10 cm i röret, inget kommer ut i rätt ände.
Stuprännor är ingen hitt, rör är bättre.
En metod att tina är slang med varmvatten på ganska lågt flöde, det tar tid. För att hanterade det kommande år installerar du värmekabel som kan användas vid dessa tillfällen.
Hobbysnickare
· Jönköping
· 268 inlägg
Värmeslinga tipsar jag oxå om, finns på många ställen, går kanske få ner en bit och sen hänger dom med när de börjar släppa
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...varmning/frostvakter/frostskyddskabel-417054/L linnnordstrom skrev:
Har jag använt och den äldsta är 11 eller 12 år gammal och fungerar fortfarande.
Med fördel så styr du av/på slag med smarta hem grejor med termometer så slipper du elda för kråkorna.
Det är nog bättre att manuellt aktivera dem de få dagar det är blidväder, snö på taken och is i rören.
Ja för det är förbannat korkat att veta hur kallt det är i rören och kunna slå på alla värmekablar från dator/platta eller telefon😂 eller bara helt enkelt få till ett automatisk avfrostnings system.D Daniel 109 skrev:
Var kommer vattnet ifrån och hur ska jag leda bort det?
Gräsmatta -
Är solid ledare i väggutag OK?
El -
Kan man leda tvättmaskinsavlopp genom 22mm kopparrör?
Badrum -
Leda varmvatten till handduksvärmare i slang - kan man det?
Vatten & Avlopp -
Lägga dräneringsrör huller om buller för att avleda lite vatten?
Grund & Markarbeten
