5 411 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Isoleringstejp att räkna som isolering?
Elektroniktokig
· 2 445 inlägg
är det som namnet antyder ok att isolera tex en tändtråd med isoleringstejp?
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Eltejp är klassad. Tejp som följer standarden har en elektrisk hållfasthet på minst 35 kV/mm. Två sträckta överlappande lager tejp anses därför tillräckligt som isolering i de flesta förekommande fall. Dock finns det en rad olika användningsområden och temperaturintervall. Billig tejp på konsum får man räkna med ska endast användas i rumstemperatur och man bör inte räkna med att den sitter kvar så länge i lite högre temperaturer. Mången billig tejp vill gärna släppa efter en tid.
Det finns bättre sätt att varaktigt isolera "trådar" som skyddsslang eller krympslang.
Produkter som diskuteras: "Eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Elektroniktokig
· 2 445 inlägg
Anledningen till att jag frågar är att jag rivit elen i mitt nybyggda garage och där hade man isolerat en tändtråd med tejp. Tyckte det kändes slarvigt helt enkelt och blev nyfiken. Ska dra om all el själv.
Elektroniktokig
· 2 445 inlägg
Elektroniktokig
· 2 445 inlägg
Ahh tackar bo. Som ett uppslagsverk.Bo.Siltberg skrev:Eltejp är klassad. Tejp som följer standarden har en elektrisk hållfasthet på minst 35 kV/mm. Två sträckta överlappande lager tejp anses därför tillräckligt som isolering i de flesta förekommande fall. Dock finns det en rad olika användningsområden och temperaturintervall. Billig tejp på konsum får man räkna med ska endast användas i rumstemperatur och man bör inte räkna med att den sitter kvar så länge i lite högre temperaturer. Mången billig tejp vill gärna släppa efter en tid.
PROTEST MED KLASSIFIERING AV SVAR INLÄMNAS HÄRMEDnorrbottenssnickaren skrev:
Och då frågar man sig eftetsom det inte framkom vad isoleringen skulle vara för i syfte , så är den naturliga frågan varför isolera , det går inte att sia om vad det ska vara , mer än isolera någon tändtråd , var satt den , det framkom i senare inlägg orsaken till det förhavandet
SÅ NÅGOT SÄMSTA SVAR KAN DET INTE VARA ; NÄR TS INTE FRAMFÖRT VAD SOM ÄR ANDEMENINGEN MED FRÅGAN
Elektroniktokig
· 2 445 inlägg
Frågeställningen var grymt tydlig, det snappade bo upp på direkt.L Liteavvarje skrev:PROTEST MED KLASSIFIERING AV SVAR INLÄMNAS HÄRMED
Ngt övrigt raljerande var inte intressant.
Det är nog inga problem för mig att veta vad isoleringsband av plasttyp är , men som du sanorrbottenssnickaren skrev:
isolera tändtråd , men inte var den var , kan ju vara placerad var som helst , där det inte är lämpligt med att isolera utan att koppla ur i stället
Elektroniktokig
· 2 445 inlägg
Borde skrivit är det godkänt istället. Tar på mig det.L Liteavvarje skrev:
Hundgård, hur lågt tak för att ej räknas som byggnad
Bygglov -
Vad har ni för erfarenheter av rikatronic 4 på RIKA kaminer. Värt merkostnaden? Vad tycker någon här??. Kan man räkna hem merkostnaden på något sätt.
Ved, Pellets, Flis -
Vad räknas som vintervatten? Gjorde mäklaren fel??
Köpa & Sälja hus -
Minsta avstånd mellan upphöjd altan och garage för att inte räknas som ihopbyggda
Bygglov -
Snälla Hjälp.. fattar inte hur man räknar ut bruttoarea
Bygglov
