3 202 läst · 5 svar
5 svar
Isoleringskontroll med IR-kamera
Vill bara tipsa om och visa bilder på hur det ser ut när man tittar på sitt nya hus med en IR-kamera.
Villa Brodén: - Huset 30
Villa Brodén: - Huset 31
Finns mycket att lära om köldbryggor och byggfel när man tittar på bilderna!!
Måste det vara under en viss temperatur ute för att kunna använda en sån kamera rättvist?
kanske måste vara natt också så inte solen lyser upp eller?
typ -20grader mitt i natten och helst utan synlig måne eller funkar det året runt?
Coolt att man kan se vart värmen försvinner iallafall
Ytterdörren ser absolut öppen ut faktiskt.. sitter det någon tätningslist runt den? har ni testat gjort nå ändringar och sen fotat på samma ställe igen för att se hur det skiljer?
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
igentligen så behöver inte vara någon speciel temperatur ute. Bara det inte är samma temp ute som inne.. Dock är det enklare att se om det är en stor temperatur skillnad mellan ute och inne.
Olika temperaturer ger olika färger ju mörkare desto kallare.
Bla Brandmänn använder en sådan kamera när dom letar efter folk i olika byggnader..
Lånade IR-kameran på jobbet av vår systemgrupp. Den är typ 100 år gammal och minneskortet är stort som ett vykort och håller 16MB!! Men den fyller sitt syfte som ni ser på korten. Jag valde att ta utomhusbilderna sent på kvällen då solen gått ned och det var ett par minusgrader för att slippa kontrasterna som solens ljus gav. (kameran ser kvarlämnad IR-värme om man har lagt handen på ett träbord ett par minuter efter så den är riktigt känslig!) Men större kontraster mellan varmt och kallt är ju bättre förutsättningar även om man kalibrerar kameran varje gång man ska ta en bild för att få optimalt färgomfång på bilderna!
Det drar kallt från ytterdörren och vår snickare har varit en gång och försökt att justera men som syns på bilden så har inte lyckats ännu! Men vi har ju vanliga friskluftsventiler så huset är ju inte tätt för övrigt så lite luft genom ytterdörren är väl inte så farligt ....?!
